trasformatore--> alimentatore
[61] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 mag 2013, 22:10
In [53] ne avevo fatto un velato cenno... Non mi piace l'idea della ventilazione interna. Vedo meglio più celle sulle pareti, in alto...
[53] ha scritto:...Io optoerei alla soluzione di più celle distribuite, magari due, per ciascuna parete stretta, o quattro, distribuite sulle due pareti lunghe.
Le celle, almeno per come la vedo io, dovrebbero poggiare col lato freddo su una piastra termoconduttiva, che potrebbe formare il contenitore, (sarà un poco difficile formare il fissaggio, visto quant sono sottili, seprando lato freddo e lato caldo). Poi da coibentare, una bvella superficie di rivestimento in polisitrolo spesso, ed angoli e giunzioni adeguatamente schiumate di poliuretano.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[62] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 12 mag 2013, 11:56
ok grazie per i calcoli ora mi trovo :ok:
per l'interno avevo pensato di rivestirlo con materiale conduttore es. dei fogli sottili di acciaio inox direttamente a contatto con la cella.
per il termostato pensavo uno on/off, sono abbastanza economici; per il dissipatore non so proprio, quale mi consigliate?
5 1 4
[63] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mag 2013, 20:38
Hai una superficie piccola e tanto calore da rimuovere: dissipatore tipo CPU e ventolina.
[64] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 12 mag 2013, 22:13
ok grazie veramente di cuore per la disponibilità e pazienza poi vi farò sapere come è andata a finire
5 1 4
