esiste un connettore che si innesta qui per cavo flat ? come si chiamano ?
il passo dei contatti è 2,54mm e la larghezza 1,5 mm
lo spazio tra un contatto e l'altro è 0,5 mm circa
spessore dello stampato 1,45 mm
13+8 pin per lato ? oppure anche 22+22 pin
comsiglio connettore 22+22 pin
7 messaggi
Non vorrei dire una fesseria ma a me pare che il tipo di connettore, che ti serve, sia del tipo rappresentato al seguente link:
http://it.rs-online.com/web/p/connettori-fpc/5144307/
Sbaglio?
Sbaglio?
Dal passo e dalla profondita' sicuramente è un maschio ISA "style".
Puoi recuperare un connettore per bus ISA femmina, nelle schede madri un po' vecchiotte puoi recuperarne parecchie, e tagliarlo in lunghezza (se troppo lungo) al punto in cui ti serve (seghetto o "strisciata" di saldatore a caldo
Che scheda è questa?
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
pensavo a qualcosa di simile a 44 pin cioè 22 per lato e la chiave la facevo io rimuovendo i due contatti.
ma a 44 pin non ne riesco a trovare...
- Allegati
- A000333.jpg (51.01 KiB) Osservato 3300 volte
Se ti può essere utile,
scalor, ho trovato questo:
http://it.mouser.com/catalog/italian/101/eur/1444.pdf
All' ultima voce, in fondo alla pagina, è riportato il codice di un connettore a 45 posizioni.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
