comsiglio connettore 22+22 pin
[1] comsiglio connettore 22+22 pin
Messaggioda Foto Utentescalor » 13 mag 2013, 13:11
esiste un connettore che si innesta qui per cavo flat ? come si chiamano ?
il passo dei contatti è 2,54mm e la larghezza 1,5 mm
lo spazio tra un contatto e l'altro è 0,5 mm circa
spessore dello stampato 1,45 mm
13+8 pin per lato ? oppure anche 22+22 pin
Ultima modifica di Foto Utentescalor il 13 mag 2013, 13:31, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[2] Re: comsiglio connettore 22+22 pin
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 mag 2013, 13:29
Ciao Foto Utentescalor.
Le immagini da server esterni non sono ammesse.
Rileggiti le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: comsiglio connettore 22+22 pin
Messaggioda Foto Utentescalor » 13 mag 2013, 13:32
oops
corretto
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[4] Re: comsiglio connettore 22+22 pin
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 mag 2013, 13:42
Non vorrei dire una fesseria ma a me pare che il tipo di connettore, che ti serve, sia del tipo rappresentato al seguente link:
http://it.rs-online.com/web/p/connettori-fpc/5144307/
Sbaglio?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: comsiglio connettore 22+22 pin
Messaggioda Foto Utenterusty » 13 mag 2013, 13:47
Dal passo e dalla profondita' sicuramente è un maschio ISA "style".
Puoi recuperare un connettore per bus ISA femmina, nelle schede madri un po' vecchiotte puoi recuperarne parecchie, e tagliarlo in lunghezza (se troppo lungo) al punto in cui ti serve (seghetto o "strisciata" di saldatore a caldo ;-) ).
Che scheda è questa?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[6] Re: comsiglio connettore 22+22 pin
Messaggioda Foto Utentescalor » 13 mag 2013, 13:52
pensavo a qualcosa di simile a 44 pin cioè 22 per lato e la chiave la facevo io rimuovendo i due contatti.
ma a 44 pin non ne riesco a trovare... :evil:
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[7] Re: comsiglio connettore 22+22 pin
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 mag 2013, 14:11
Se ti può essere utile, Foto Utentescalor, ho trovato questo:
http://it.mouser.com/catalog/italian/101/eur/1444.pdf
All' ultima voce, in fondo alla pagina, è riportato il codice di un connettore a 45 posizioni.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
