Sto cercando il modo migliore per salvare dei dati su un file di testo .txt per poi poterli facilmente importare in un software che si occupi di disegnarne i relativi grafici.
In pratica i dati sono i risultati derivati dal campionamento di 32 sensori. Per problemi di velocità con Arduino non ce la faccio a creare 32 file di testo diversi in modo da salvare su ognuno i rispettivi valori per cui mi trovo costretto ad ammassare tutto in un unico file.
In pratica i campioni verrebbero organizzati così (tanto per farmi capire):
x1,x2,x3,x4...x32,x1,x2..... (una trama PCM in pratica)
So che se separo i valori con una virgola riesco facilmente ad importarli con excel ma non saprei come dividerli e creare le effettive 32 serie di dati che poi andrebbero graficate: sulle ordinate i valori dei campioni e sulle ascisse i valori di tempo che dovrei inserire io a mano tenendo conto che la frequenza di campionamento è fissa e di circa 20Hz (circa perché non avendo ancora steso il programma definitivo non so se l'arduino ci stia dietro, al massimo la abbasso a 15 o a 10Hz).
Vi chiedo quindi se separare i dati con la virgola sia il modo migliore di salvarli e vi chiedo se conoscete un buon programma con il quale smistarli e graficarli per bene
