amplificatore per USB
[1] amplificatore per USB
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 20 mag 2013, 18:47
salve a tutti mi servirebbe una prolunga USB da 7 o 8 metri così ho preso delle prolunghe che avevo in casa e le ho collegate insieme il risultato è che non funziona. così ho letto su internet che ci vuole una prolunga USB attiva perché quella normale detta passiva dopo 4 metri perde il segnale....cercando in rete uno schema per amplificare il segnale non ho trovato nulla, quindi se sareste così gentili da postarmi uno schema di un amplificatore adatto dato che l'USB è bidirezionale quindi un semplice OPAMP non andrebbe bene. grazie
Foto Utenteimac27
3 3
[2] Re: amplificatore per USB
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 mag 2013, 20:16
non è che sia solo un problema che riguarda la caduta di tensione ?
questo lo dovresti controllare.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: amplificatore per USB
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 mag 2013, 23:33
Tutto dipende da cosa devi collegare all'altro capo dell'USB. 8 metri si fanno senza problemi con un cavo unico, magari sostituendo le prolunghe con un solo cavo il problema sparisce.
Se invece cerchi un amplificatore, beh... niente di meglio di un comunissimo hub USB da 5 euro (magari autoalimentato)! :mrgreen:
Attento che alcune cineserie sono "vuote", nel senso che manca del tutto il controller interno. Compra qualcosa con un minimo di marchio e vai tranquillo.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[4] Re: amplificatore per USB
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 21 mag 2013, 19:41
all'altro capo devo collegare la reflex per fare il time-lapse con PC, si lo so costa 12€ però in questo momento sono al verde, e voi direte e con i componenti come fai, i componenti li recupero a scuola, ho provato anche con l'hub alimentato esternamente ma non va
Foto Utenteimac27
3 3
[5] Re: amplificatore per USB
Messaggioda Foto Utentebrabus » 21 mag 2013, 23:38
Con i componenti recuperati a scuola non si può fare nulla per questo progetto.
Cambia hub.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
