Lettore codice barre non funziona
Linguaggi e sistemi
[1] Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 23 mag 2013, 23:03
Salve,
sono in possesso di un lettore codice barra "sd313e smartpro ccd"
sul PC fisso funziona perfettamente :ok: , con il portatile no! #-o
vorrei precisare che quando lo collego al portatile uso un adattatore da PS2 a USB invece quando lo collego al PC fisso collego direttamente in parallelo alla tastiera
la mia domanda cosa succede??? :roll: forse i driver ma sul PC fisso non gli ò li ho mai installati....oppure Oppure altro
Attendo una vostra gradita risposta O_/ grazie
99 1 4
[2] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2013, 0:03
Coda significa: direttamente in parallelo alla tastiera ?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mag 2013, 8:33
il lettore porta 2 attacchi PS2 uno maschio ed uno femmina praticamente scollego la tastiera quindi ci metto il maschio PS2 del lettore invece il maschio che mi rimane della tastiera all'altro spinotto femmina del PS2......sembra un casino scritto ma in realtà sono 2 secondi..... :D
quindi non mi spiego il mancato funzionamento sugli altri PC...help
99 1 4
[4] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2013, 13:26
Me ne ero già accorto e confermo.
Finché, in primo luogo, non imparerai a scrivere in modo leggibile, mi sa che rimarrai deluso anche dai forum.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 24 mag 2013, 13:40
Quanto descrivi nel post [3] è il collegamento funzionante al PC fisso?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mag 2013, 16:14
Guerra ha scritto:Quanto descrivi nel post [3] è il collegamento funzionante al PC fisso?
Cosa intendi con "Quanto descrivi nel post [3] è il collegamento funzionante al PC fisso?"
99 1 4
[7] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto Utenterusty » 24 mag 2013, 16:17
Hai bisogno di un driver, che deve rilasciare la casa costruttrice del lettore, per usarlo con un convertitore PS/2 USB.
Se è molto vecchio non credo abbiano mai scritto un driver USB per quel lettore, in assenza di driver potrai usarlo solo in PC con la porta PS/2 nativa.
Prova QUI, scegli il tuo sistema operativo e scarica.
Non ti garantisco nulla, devi provare anche tu a cercare in rete, qui il driver pronto per il tuo lettore non ce l'ha nessuno temo.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mag 2013, 16:24
non penso il produttore faccia qualcosa per un singolo driver tipo passarmelo....però mi sembra strano che un emulatore di tastiera non venga riconosciuto collegandolo via USB.....rusty secondo tè esiste qualche driver compatibile con il lettore...??? :ok:
99 1 4
[9] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto Utenterusty » 24 mag 2013, 16:36
dario4690 ha scritto:...però mi sembra strano che un emulatore di tastiera non venga riconosciuto collegandolo via USB...
I convertitori PS/2 -> USB diffusi, come quello che hai tu, sono progettati per convertire solamente dispositivi mouse e tastiere PS/2 (passive wiring adapters), non riconoscono altri device che non siano appunto mouse o tastiere.
Per altri dispositivi ci vuole un apposito convertitore con relativo driver fornito dal costruttore del dispositivo, nel tuo caso del lettore barcode.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: Lettore codice barre non funziona
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mag 2013, 16:42
ha.... :( .....quindi la soluzione c'è ma sembra una strada scomoda....quindi 1 acquisto uno USB, oppure 2 devo utilizzarlo solo con il PC fisso......peccato pensavo c'era qualche soluzione nascosta....se invece acquisto solo il convertitore???esistono???per fare poi una cosa simile?? #-o
99 1 4
Torna a PC e informatica
