DICO DM.37 e Applicazione CEI 64/8 V3
[1] DICO DM.37 e Applicazione CEI 64/8 V3
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 27 mag 2013, 8:53
Buongiorno a tutti, alcuni installatori mi stanno domandando come redigere la certificazione del livello di prestazione dell'impianto elettrico così come indicato dalla CEI 64-8 e della relativa DICO.
CASO: Impianti elettrici residenziali da 3 kW non soggetti a progettazione da parte di tecnico abilitato.
QUESITI:
1) E' sufficiente che continuino a redigere la DICO come prima ed è sufficiente inserire una nota con il livello di prestazione secondo 64-8 V3?
2) Mi chiedono che documenti devono allegare alla DICO per la dimostrazione del livello prestazionale.
Qui io immagino debbano inserire il "progetto semplificato", ma in sostanza cosa contiene? I
n pratica devono continuare ad operare come prima (anche se purtroppo quasi mai ho visto allegare progetti semplificati alle DICO..)
135 1 3 8
[2] Re: DICO DM.37 e Applicazione CEI 64/8 V3
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 mag 2013, 9:32
Con l'ultima versione della CEI 64/8 (la V3 non esiste più, il suo contenuto è stato assorbito nella versione pubblicata nel 2012), in termini di DiCo e più in generale tutto ciò che concerne il DM 37/08 non è cambiato nulla. L'obbligo di allegare il progetto alla DiCo (non esiste e non è mai esistito il "progetto semplificato") rimane immutato. Lo stesso DM precisa in cosa debba consistere il progetto, quando redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice:
"2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
Come si può vedere il DM prevedeva, e prevede, che il progetto debba contenere la descrizione funzionale ed effettiva dell'opera ... Chi ha bene operato prima non dovrà fare altro che continuare a comportarsi nello stesso modo.
5.337 1 2 4
[3] Re: DICO DM.37 e Applicazione CEI 64/8 V3
Messaggioda Foto Utentetormen » 27 mag 2013, 10:22
:ok:
Sono d'accordo!
Foto Utentetormen
50 2 5
[4] Re: DICO DM.37 e Applicazione CEI 64/8 V3
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 27 mag 2013, 11:21
Grazie a tutti, quindi se ho ben capito, è sufficiente una breve relazione descrittiva su cosa è stato fatto.
E per quanto riguarda il livello di prestazione dell'impianto elettrico così come indicato dalla CEI 64-8?
Lo si indica sempre nella relazione descrittiva di cui sopra?
135 1 3 8
[5] Re: DICO DM.37 e Applicazione CEI 64/8 V3
Messaggioda Foto Utentetormen » 27 mag 2013, 11:30
Devi allegare alla relazione il livello prestazionale dell’impianto elettrico dell'abitazione con scritto ad esempio:
"L’impianto è stato realizzato in conformità al livello prestazionale 1 di cui alla norma CEI 64-8/3, cap. 37"
Foto Utentetormen
50 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
