10mt Strip Line Leg RGB con centralina
[1] 10mt Strip Line Leg RGB con centralina
Messaggioda Foto Utentefgix » 26 mag 2013, 12:00
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. spero di essere nella sezione corretta.
Devo installare 10m di strip led RGB sul contro soffitto.
I led consumano 14.4W/m e quindi un consumo totale di circa 144W.
Inizialmente mi è stato proposto un alimentatore da 150W, ma poi un tecnico mi ha consigliato di usare 2 alimentatori da 90 W (uno per ogni 5 metri di striscia) così da avere una corrente più costante e per avere un alimentatore più leggero, piccolo e che scaldi meno.
A questo punto non ho però capito se mi basta 1 sola centralina o se me ne servono 2, una x ogni alimentatore.
Se fossi obbligato ad averne 2, posso usare un solo telecomando?
Mi hanno proposto il telecomando a 2.4Ghz.
Grazie a tutti ciao
Giulio
Foto Utentefgix
10 3
[2] Re: 10mt Strip Line Leg RGB con centralina
Messaggioda Foto Utentefgix » 28 mag 2013, 18:33
Dopo varie ricerche, per quello che devo fare io servono 1 centralina, 2 alimentatori da 90-100W ciascuno ed un amplificatore RGB che va posto a metà della strip ed alimentato da uno dei 2 alimentatori. L'altro alimentatore va invece collegato alla centralina.
Spero questo post possa essere utile per quanti avranno a che fare con applicazioni simili alla mia. Ciao
Foto Utentefgix
10 3
Torna a Automazione civile
