Salve, non ho chiaro come ci si deve comportare nella classificazione di un luogo che contiene macchinari che utilizzano il gas.
Le possibili sorgenti di emissione generate dalle apparecchiature montate su dette macchine vanno considerate al pari di quelle dell'impianto o chi costruisce la macchina deve occuparsi sempre di definire le zone pericolose intorno ad essa? (dovrebbe conoscere le condizioni di ventilazione del luogo dove andrà installata la macchina in questo caso...)
Sorgenti di emissione di macchine e pericolo di esplosione
5 messaggi
Il costruttore della macchina si occupa della valutazione dei rischi compreso quello di esplosione relativamente a quanto prodotto dalla sua macchina e adotta le soluzioni idonee, per esempio componenti ATEX. Il datore di lavoro deve invece valutare il pericolo esplosione all'interno del luogo di lavoro e quindi, sulla base dei dati forniti dal costruttore della macchina e alle condizioni specifiche (ventilazione, ecc.) classificare i luoghi.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Cioè una flangia montata sulla macchina per il classificatore è una SE tale e quale alla flangia che collega la tubazione "dell'impianto del datore di lavoro"? (dal punto di vista fisico è così, dal punto di vista burocratico non ero sicuro), e come ci si comporta per l'impianto elettrico della macchina una volta che è stato classificato l'ambiente? è un po' come il discorso delle caldaie che hanno sempre un impianto elettrico normalissimo ma è l'impianto del luogo dove vanno installate che dipende dalla classificazione, o sbaglio?
Per le caldaie è un'altra cosa, sono esplicitamente escluse dalla direttiva Atex perché rientranti nella direttiva Gas; si valuta solo la tubazione di adduzione.
Per quanto riguarda le macchine che generano Atex il verificatore deve porsi il problema e verificare:
1° che siano rispettate le condizioni di installazioni prescritte del costruttore della macchina
2° valutare se in base alle condizioni particolari del luogo di installazione le SE prodotte dalla macchina non possano estendersi oltre a quanto previsto dal costruttore
3° verificare che non ci siano impianti/apparecchiature che non fanno parte della macchina, all'interno delle zone classificate dal costruttore
5 messaggi
