Tasstiera 1985 non funzionante....da dove partire?
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non vorrei sembrare antipatico anch'io, ma si fa' veramente fatica a leggere/capire i messaggi scritti così.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
ci credo avevo dimenticato di inserire l foto...mea culpa....-)
Ultima modifica di
rusty il 1 giu 2013, 3:01, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto mappamondo
albatros1993
13 2 6 - Frequentatore
tipo questa...la tastiera e' identica....ha 8 pin il connettore....6 funzionanti collegati all'ingresso della tastiera.....+/-12v 5 V.......dati.......se la alimento con il 5 V sui pin esatti si illuminano dei led all'interno della tastiera,ma non so quali funzioni abbiano....
albatros1993
A me invece non interessa risultare antipatico o simpatico e neanche il ricevere punti negativi o positivi;
albatros1993, la foto è inutilmente grande e della tastiera se ne vede solo una parte, fai il favore di adeguarti alle regole del forum che hai accettato al momento della iscrizione (se non le hai lette leggile e leggi anche tutto il "disclaimer") e fai anche il favore di non lamentarti delle critiche poste al tuo operato, grazie.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Claudio cedrone ok dopo ridimensiono la foto ache se sembra sia stato già fatto e la tastiera mi sembra si veda bene ora!
albatros1993
Quella tastiera non è certo quella di un Olivetti M24, anzi, potrebbe essere un qualche compatibile se non addirittura di una macchina CP/M (ma mi sembra che ci siano dei tasti un po' moderni, non vedo bene). Puoi almeno dire con precisione di che macchina si tratta? La mia sfera di cristallo portatile sta finendo le batterie e non funziona più molto bene.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
ah ah ....ma siete tutti cosi' di facile battuta?
ho scritto precedentemente di essermi sbagliato.....il modello e' honeywell
Come da thread la mia richiesta e' soltanto i passi di come potrei intervenire nel caso la tastiera non acquisisca lettere
albatros1993
Semplice: la butti! Non e` praticamente riparabile.
Qualche test lo si puo` fare: verifichi se arrivano tutte le alimentazioni, il clock e infine i dati. Si puo` anche fare una verifica di continuita` del cavo, ma non credo sia in grado di fare tutte queste cose senza strumentazione e preparazione adeguate.
Allora ho verificato la continuita' del cavo ed e' tutto ok fino ai pin dell'ingresso della scheda stessa.
Dando con un alimentatore i 5v ai pin identificati del connettore mi si illuminano dei led all'interno della tastiera stessa sulla scheda di controllo,ma non so a cosa possano servire.
l'unica verifica come dice IsidoroKz di verificare i clock degli integrati,ma non dispongo di un oscilloscopio.
Altro mio dubbio e' che la tastiera funzionante a matrice righe/colonne non acquisisce la pressione del tasto quindi probabilmente puo' essere un problema dell encoder o sbaglio?
grazie
grazie
albatros1993
Mi riferivo al segnale di clock fra calcolatore e tastiera e ai dati seriali sullo stesso cavo. Vista la situazione vale la risposta precedente: da buttare
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
