da
davidde » 26 mar 2008, 17:59
ponte22 scrive
piedino N°2 è base?
piedino N°3 è il collettore?
piedino N°4 è l'emittore?
Si, tutto corretto! Ho sostituito la resistenza precedente con una di valore 47ohm ed il transistor è un BD712 PNP.
Le batterie sono da 12V (l' corrente non influisce, puoi usarne una da 7A e l' altra da 2A) ed è fondamentale che tutte e due siano cariche e presentino lo stesso tensione in uscita, condizione difficile da ottenere e piuttosto scomoda.
Ti propongo questo schema alternativo che dovrebbe risolvere il problema dell' alimentazione:
Mi raccomando
ponte22 stai molto attento nelle fasi di collaudo di tale circuito vista la pericolosità dell' applicazione.
Io ti aiuto molto volentieri ma mio malgrado potrebbero verificarsi condizioni di instabilità del circuito (qualora funzioni) che io non posso nemmeno immaginare quindi stai attento !
David
