carlohak ha scritto:...ma se sul led ci arriva una tensione bassa perché non dovrei essere al sicuro?...
perché non sei isolato da rete.
Se hai una situazione di questo tipo:
con un circuito non isolato, se accidentalmente tocchi una parte del circuito è come se tu toccassi direttamente la fase della tensione di rete , quindi la corrente I si scaricherebbe a terra tramite il tuo corpo.
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... ezio&id=56
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=185
Comunque, in internet trovi molto materiale sull' argomento della sicurezza elettrica.
carlohak ha scritto:...la seoul semiconduttori ha ideato dei led che sono alimentati direttamente con l'alta tensione alternata. li vende e ha tutte le certificazioni...
Se ha tutte le certificazioni significa che ha superato tutte le prove, per la sicurezza, per ottenerle.
Nella seguente pagina:
http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/0538003/
verso il fondo trovi il PDF "AX32X1 Data Sheet", se accedi ad esso, alla pagina 19 trovi le raccomandazioni da seguire per un uso in sicurezza del prodotto.
Quindi, seguendo le indicazioni che ti danno non corri nessun pericolo ed il tutto è a norma.
che ha libero transito dalla rete attraverso il condensatore C1 e il ponte di diodi.
