Trasformatore per elevare tensione
[1] Trasformatore per elevare tensione
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 5 giu 2013, 22:04
Ho un trsformatore 220 V - 9V.
Ho realizzato un elevatore di tensione con ne555 come in questo video
Nel video dice che l'avvolgimento del trasformatore deve avere una resistenza abbastanza alta da impedire i passaggio di troppa corrente.
il mio trasformatore ha una resistenza nell'avvolgimento da 9v di 1.6 ohm.
Va bene la resistenza del mio trasformatore?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 6 giu 2013, 17:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito correttamente il video.
0 3
[2] Re: Trasformatore per elevare tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2013, 11:01
alex27riva ha scritto:l'avvolgimento del trasformatore deve avere una resistenza abbastanza alta
per questo non c'è problema, basta mettere in serie una resistenza adeguata
(se non c'è è già quella dell'alimentazione a 9V)
Attenzione comunque alla pericolosità dell'esperimento
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
