Carica batterie solare
[31] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 5 giu 2013, 21:40
marco438 ha scritto:(sempre che ci sia il sole).
A questo mi riferivo come stress per le batterie del cellulare.
L'andare e venire del sole e quindi dei 5v per la ricarica non puo sciupare la batteria a lungo termine?
Foto Utentecalo182
10 3
[32] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 giu 2013, 1:08
:-) Guarda che (come è stato detto e ribadito) è il "telefono" che, dandogli in pasto i 5 V, gestisce la carica della batteria; è un po' come se avessi il caricatore attaccato alla rete con la corrente che va e viene, la batteria non ne risente più di tanto ma potresti ritrovarti con la stessa non sufficientemente carica proprio quando ti serve; d'altro canto la "semplicità" (e relativa economicità) della soluzione pannellino+7805 si scontra leggermente con la necessità di avere la batteria sempre in piena efficienza, ma per ottenere il risultato ideale di avere un telefono che non si scarica mai ci vorrebbe una... magia :mrgreen: O_/ P.s. Carta topografica "militare" e bussola non richiedono corrente per funzionare ;-) se fossi un escursionista tenderei piuttosto a usare quelle e ricorrerei al GPS solo in caso di "emergenza"...
[33] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 6 giu 2013, 7:50
Non sono un escursionista di quel livello :lol:
Ok, grazie infinite a tutti, adesso ho capito :-)
marco438 quando mi ha suggerito l'utilizzo del 7805 ha detto che sarebbero necessari anche un paio di condenzatori.. Quale è la loro utilità e che tipo mi necessitano?
Foto Utentecalo182
10 3
[34] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2013, 7:59
Ti avevo anche invitato a leggere il datasheet dell'integrato, dove puoi trovare lo schema e le spiegazioni richieste.
[35] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 6 giu 2013, 8:38
Foto Utentecalo182
10 3
[36] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 6 giu 2013, 13:53
Un'altra domanda che mi sono posto è:
perche se ho un alimentatore OUTPUT: 5.1v || 0.7A ho bisogno di un pannello da 12v?
Non basterebbe un pannello da 6v? e magari da 0.75A??
Cosi il calore da dissipare dal 7805 sarebbe anche minore..
Scusate se le mie domande/cosiderazioni possono sembrare stupide.
Foto Utentecalo182
10 3
[37] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2013, 14:02
La tua domanda non e' per nulla stupida.
L'ideale infatti sarebbe avere a disposizione una tensione di 9V (e non 12); purtroppo non mi pare di aver visto pannelli di questa tensione disponibili sul web.
Come hai giustamente fatto osservare, quei 3V in piu' porteranno sicuramente ad un eccesso di calore e il regolatore dovra' necessariamente essere posto su un adeguato dissipatore.
Sotto i 9V, per finire, non e' possibile scendere, considerando che il 7805 ha un drop-out di un paio di volt.
[38] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 6 giu 2013, 14:11
Tra l'altro credo che ogni regolatore di tensione ha un drop out diverso chi più alto e chi più basso. Per esempio sull LM317 si ha un drop out di circa 3 volt. Secondo il datasheet del 7805 (quello che stiamo usando noi ) per stabilizzare 5 volt occorrono almeno 7 volt in ingresso. :D
1.640 1 8 13
[39] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 6 giu 2013, 16:00
Grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando.
:D
Foto Utentecalo182
10 3
[40] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 6 giu 2013, 16:10
Di nulla. se hai altre domande riguardo lo schema chiedi pure :D
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
