Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
[1] Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 8 giu 2013, 20:24
Ciao a tutti,
Secondo voi, la distorsione armonica generata da un amplificatore, dipende dalla corrente erogata o dal guadagno di tensione in uscita?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[2] Re: Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2013, 2:26
Dal guadagno di tensione.
[3] Re: Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 9 giu 2013, 10:34
Se per esempio avessi due altoparlanti teoricamente identici, ma uno da 4 ohm e l'altro da 8 ohm, nel primo caso l'amplificatore fornirà una corrente maggiore a parità di gain. Quindi il primo altoparlante suonerà più forte di 3 db.
Per il secondo altoparlante, volendo compensare quei 3 db di differenza dovrò aumentare il gain x 1.41, aumentando così la distorsione introdotta.
Se ho capito bene dovrebbe essere così, una maggiore corrente erogata aumenta la dissipazione termica dell'amplificatore, facendolo scaldare di più, a patto di non scendere sotto l'impedenza minima.
In pratica è possibile che un amplificatore lavori in distorsione indipendentemente dalla corrente erogata?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[4] Re: Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 giu 2013, 11:49
Mi permetto di suggerire questa sana e balsama lettura domenicale. :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 giu 2013, 12:59
PietroBaima ha scritto:Mi permetto di suggerire...
Molto interessante, grazie!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 giu 2013, 13:02
abusivo ha scritto:Molto interessante, grazie!
Prego, contento che ti sia piaciuto.
Ogni tanto mi sento come ispirato dall'alto :mrgreen:
Scherzo :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 9 giu 2013, 13:51
PietroBaima ha scritto:Mi permetto di suggerire questa sana e balsama lettura domenicale. :D
Pietro.
Ciao, ho provato a leggerlo ma già il fatto che è in inglese non ho capito niente :?
Non conosci qualcosa in italiano a riguardo?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[8] Re: Distorsione amplificatore, corrente o tensione?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2013, 15:39
Foto UtenteSystemHD, a pari tensione di alimentazione, che è proporzionale all'escursione del segnale amplificato in uscita, con altoparlanti da 4ohm si avrà una potenza in uscita maggiore, con altoparlanti da 8ohm la potenza, a pari distorsione, sarà inferiore perché su 8ohm la corrente sarà minore e non posso amplificare di più la tensione perché l'alimentazione è quella ed arriverei al clipping.
Diversi circuiti di amplificatori prevedono una tensione di alimentazione maggiore quando si usano altoparlanti da 8ohm rispetto alla versione a 4ohm. Questo per non superare nel caso di 4ohm la massima corrente fornibile dal circuito e d'altra parte non sempre è possibile aumentare la tensione di alimentazione con 8ohm, dipende da circuito/componenti utilizzati.
Ehm, credo di essere stato un po' contorto, ma ora non ho tempo di linearizzare, se hai dubbi su quanto ho scritto, chiedi :-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
