Piccolo dubbio
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[21] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 mar 2008, 23:17
No no...ho misurato anche la corrente ed era di 980mA
Con i dati che hai fornito è impossibile, se il circuito è come quello che ti ho disegnato.
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[22] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 mar 2008, 13:02
Scusate,
mi viene il dubbio che landis90 misuri la corrente collegando l'amperometro in parallelo alla lampada: così si giustificherebbe il valore che egli misura. Evidentemente non sa che l'amperometro va collegato in serie alla lampada.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[23] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 mar 2008, 17:45
Penso sia proprio come dici tu, bruno...
Hai capito landis90? Non devi usare l'amperometro come un voltmetro!
Devi inserirlo in serie!
Così ad esempio, con riferimento al precedente schema: stacchi la resistenza dal catodo e ne colleghi il terminale al + dello strumento, la cui uscita va collegata al catodo.
Foto Utentelandis90
[24] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentelandis90 » 29 mar 2008, 12:50
Allora
Ringrazio tutti per l'interesse
Posto qualche foto così vi faccio vedere come procedo con le misurazioni.
Questa è la tensione che registro ovvero di 5 volt:
Immagine
Questa è invece la misurazione che ho fatto riguardo l'intensità di corrente, e da quanto mi avete fatto capire ho eseguito la misurazione in parallelo al led.
Vi ricordo che nel circuito la resistenza è di 4,7 ohm...Così facendo ho registrato una intensità di corrente di 890mA (Quando effettuo la misurazione il led si spegne ovviamente):
Immagine
Questa è invece la tensione che registro ai capi del led (3,13v):
Immagine
Poi ho provato a misurare la corrente collegando il multimetro in serie al led ed ecco il risultato (330 mA):
Immagine
Quindi fatemi capire; Così facendo fornisco quasi 1 Ampere al led?
Grazie ancora
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[25] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 mar 2008, 13:23
Ti avevo scritto questo come corrente assorbita dai led
quindi circola una corrente di 328 milliampere e non di 1 A
Con l'amperometro in serie trovi 330 mA: questa è la corrente che assorbita.
Il quasi 1 A che misuri nel modo sbagliato con l'amperometro in parallelo non è la corrente che attraversa i led ma la corrente che attraversa l'amperometro. Non ti sei chiesto come mai facendo questa misura in modo errato la luce dei led è praticamente scomparsa?
Foto Utentelandis90
[26] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentelandis90 » 29 mar 2008, 18:48
Eh già ora mi rendo conto...
Quindi ho applicato male la legge di ohm vero? Partendo da V=R*I -> 4,8=R*1 -> R=4,8/1 -> quindi ho messo la resistenza da 4,7 ohm....
E fin qui ho sbagliato :oops:
Quindi che resistenza dovrei mettere per fornire 1A al led? In che modo calcolarla?
Queste sono le caratteristiche del led:
Technical specifications from Datasheet:
power consumption: 1,14W (350 mA) - 3,25W (1000 mA)
luminous flux (typ..): 100 lm (350 mA)
luminous flux (max.): 240 lm (1000 mA)
viewing angle: 132°
color temperature (typ.): 6300K
forward voltage: 3,25V
LED current (If): 350 mA/700 mA/1000 mA
housing: waterclear
material: InGaN
operating temperature: -40°C - +80°C
Questo è il datasheet del led:
http://www.dotlight.de/datasheets/SeoulP4_alle.pdf
Grazie ancora per l'interesse
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[27] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 mar 2008, 20:06
Come fare il calcolo della resistenza ti è già stato mostrato in precedenti messaggi (quello ad esempio con il circuito, dove era ipotizzata unna tensione di 1,8 ai capi del led).
Ma evidentemente non leggi bene i messaggi che ti si scrivono, e soprattutto non li rileggi.
Ad ogni modo ripetiamo di nuovo.
Quando ai capi del led ci sono 3,25 V la corrente che passa è 1 A.
Poiché tu hai a disposizione 4,8 V, i rimanenti 4,8-3,25=1,55 V devono cadere ai capi della resistenza, la quale è percorsa dalla corrente di 1 A, come i led, essendo in serie. Il suo valore è quindi R=1,55/1=1,55 ohm. La potenza che essa deve dissipare è P=1,55*1^2=1,55 W.
Tu prenderai la R che trovi più vicina ad 1,55 ohm di potenza superiore ad 1,55 W. Oppure, se non la trovi, ne metti in parallelo 3 da 4,7 ohm da mezzo watt ciascuna
Foto Utentelandis90
[28] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentelandis90 » 29 mar 2008, 20:34
E' vero...Me lo hai spiegato nella pagina precedente...Scusami :oops:
Ad ogni modo ora son cadute tutte le mie presunte certezze :roll:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[29] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 mar 2008, 1:12
Non ho capito quali fossero queste certezze.
Forse quelle che ti hanno fatto più volte sottovalutare o leggere superficialmente le risposte che ti sono state date?
Avevi esordito
Premetto che la mia conoscenza è appena basilare...
Conoscenza basilare ti sembrava troppo per cui l'hai mitigata con appena. Dovevi ricordartelo nel vedere la meticolosità delle nostre risposte che cercavano di farti avere una conoscenza veramente basilare!
Foto Utentelandis90
[30] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentelandis90 » 31 mar 2008, 15:59
Ti ringrazio per l'interesse...in effetti ho letto con troppa superficialità le vostre risposte.
Comunque ho eseguito qualche esperimento...
Quando ai capi del led la tensione è di:
3,5v il led assorbe 700mA;
3,65v il led assorbe 850mA;
3,8v il led assorbe 1 A.
Ovviamente ho registrato tali valori collegando l'amperometro in serie al led
Fin qui tutto torna infatti consultando il datasheet del led, la tensione massima di lavoro è di 3,8v cui corrisponde la corrente di 1 Ampere.
Quindi devo inserire (avendo 4,8 volt) una resistenza da 1 Ohm per fornire al led esattamente 1 A.
Tutto giusto?
P.S.
Una volta finita la lampada e collegato i relativi cavi ed interruttori, una volta acceso il led mancano all'appello quasi 100mA...E' colpa dei cavi?
Torna a “Elettronica generale”
