Eccitare un relè con un pulsante.
[11] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 giu 2013, 1:53
rusty ha scritto:Foto UtentePietroBaima il tuo mi sembra molto piu' carino :ok:
Dove trovi quel pulsante e quel relè? Su FC non li trovo mai :roll:
Grazie :D
Quel pulsante e quel relè... non li trovo, semplicemente li ... costruisco!
Copiameli pure, permesso accordato :mrgreen:
rusty ha scritto:Il BJT scelto da Foto UtentePietroBaima ha un AMR per la Ic di 1A, ora bisognerebbe fare i conti per la dissipazione, in merito a quanto rimane attivo il relè, ecc... ma dovremmo starci :ok:
sì, dovremmo starci. Per essere più tranquilli, in caso sia richiesta una grande affidabilità, potremmo utilizzare un darlington di tipo BD681,in TO-225.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 2 giu 2013, 10:49
Grazie Pietro, opterò x il BD... Vi ringrazio tutti x la collaborazione siete grandi.
Foto UtenteMatatt
15 2
[13] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 giu 2013, 12:53
Prego.
Posso chiederti, naturalmente se vuoi, se hai tempo, di fare un post su com'è andata col circuito, una volta che lo avrai realizzato?
Le tue impressioni e la tua opinione potranno essere molto utili a coloro che, in futuro, vorranno
realizzare un circuito simile.
Grazie.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 2 giu 2013, 12:59
Certo.... Contaci.. Grazie ancora.
Foto UtenteMatatt
15 2
[15] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 11 giu 2013, 18:50
Ho realizzato il circuito quello con transistor e relè che usa il contatto in parallelo con il pulsante... Ma facendo delle prove ho constatato che funziona bene solo se clicco veloce sul pulsante... Se rimane premuto un po più di tempo mi stacca il relè e riattacca..... Si può far qualcosa x risolvere???? Oppure c'è un circuito diverso...??? Ciao
Foto UtenteMatatt
15 2
[16] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 giu 2013, 19:07
devi aumentare il valore della capacità C1, quindi.
Prova prima con 1000uF, poi (eventualmente) con 2200uF.
Fammi sapere. :ok:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 11 giu 2013, 20:39
Domani mattina ci provo... Ti faccio sapere Grazie.
Foto UtenteMatatt
15 2
[18] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 12 giu 2013, 0:32
Puoi usare anche un 555:
Per la spiegazione del funzionamento, vedi qui.
Il datasheet di una delle tante versioni del 555 lo trovi qui. VDD, come da datasheet, dev'essere compresa tra 4,5 e 16 V (può cambiare secondo la versione specifica del 555).
Io abbasserei i 24 V che hai a disposizione con una resistenza e un diodo zener da 12 V, seguiti da un condensatore da 100 nF.
Sull'uscita del 555 dovrai necessariamente inserire un transistor NPN (con le sue due brave resistenze sulla base) capace di reggere la corrente della bobina del relè.
In parallelo alla bobina del relè devi inserire l'indispensabile diodo di ricircolo.
Sempre in parallelo alla bobina del relè puoi inserire il LED con la sua brava resistenza di limitazione in serie.
Occhio se hai forti disturbi nelle vicinanze: monta il pulsante vicino al 555 o collegalo con cavetto schermato.
Scusa ma sono troppo stanco per fare i calcoli dei componenti e disegnare il circuito completo. Magari qualcuno più sveglio di me può farti il favore... Buonanotte a tutti! -:- O_/
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[19] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 12 giu 2013, 0:39
Ho trovato questo circuito in rete con la variante zener... Mi potete calcolare le resistenze x alimentazione a 24 V dc...... Grazie
Immagine
Foto UtenteMatatt
15 2
[20] Re: Eccitare un relè con un pulsante.
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 12 giu 2013, 18:11
Allora.....Pietro ho risolto facendo una variante al tuo circuito...in pratica ho usato un C1 da 3300 microfarad...ho abbassato il valore della resistenza in parallelo al C1portandola a 680 ohm,adesso e piu stabile il rele...ed al posto della resistenza da 470 ho usato uno zener da 5.6v con il cadoto verso la base del transistor....Ora Funziona tutto a meraviglia..Grazie di Cuore a presto....
Foto UtenteMatatt
15 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 147 ospiti
