Adeguamento A70 gen.re rotante 260kVA: come regolo?
[1] Adeguamento A70 gen.re rotante 260kVA: come regolo?
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 12 giu 2013, 16:15
Devo adeguare un impianto di generazione rotante 260kVA all'allegato A70 di terna. Il paragrafi 7.1.1. prevedere che debba ridurre la potenza oltre il 50,3Hz con uno statismo del 2,4%. Esistono centraline o prodotti in commercio capaci di fare questo? Secondo voi il sistema di controllo di un generatore rotante prevede di implementare questo tipo di regolazioni?
75 1 6
[2] Re: adeguamento A70 gen.re rotante 260kVA: come regolo?
Messaggioda Foto Utentecrit » 12 giu 2013, 18:35
Credo che tecnicamente sia fattibile ma se l'impianto è esistente dubito che tu possa fare una regolazione del genere. Non basta aggiungere una "centralina magica". La riduzione di potenza prodotta in base alla frequenza riguarda più che altro gli inverter.
Devi adeguare la protezione d'interfaccia e poi contattare il fornitore del generatore per adeguare la taratura della protezione di macchina entro i limiti consentiti dalla macchina stessa che potrebbero essere inferiori (e se esistente probabilemte lo sono) alla taratura dell'interfaccia. C'è una delibera successiva alla 84/2012 cioè la 165/2012 che ti consente questo.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: Adeguamento A70 gen.re rotante 260kVA: come regolo?
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 13 giu 2013, 8:27
Grazie infinite Crit :ok:
75 1 6
[4] Re: Adeguamento A70 gen.re rotante 260kVA: come regolo?
Messaggioda Foto Utentecrit » 14 giu 2013, 10:43
Prego!
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 143 ospiti
