Salve a tutti, indovinate un po? ho fatto il danno!!! Ho attaccato una scheda di alimentazione (costosetta, 115 sterline+ spedizione!) al contrario (maledetti spinotti non polarizzati) ad un alimentatore da PC senza fusibile (non ne avevo a portata di mano).
Risultato: diodo di ptorezione dei transitori spaccato, resistenza SMD fusa e mosfet che ha preso una bella scaldata.
Non sarei mai in grado di ricostruire lo schema a partire dalla scheda, pero i componenti sono pochi e potrei anche cambiarli tutti uno ad uno , mi seguite un attimo per favore?
Questa è la foto di un'analoga scheda nuova
Ho cerchiato i pezzi che ho riconosciuto danneggiati
1)In celeste il diodo di protezione dai transitori 1.5KE30A che è spaccato e ho gia ordinato il sostituto
2)In rosso il mosfet che ho anche esso gia ordinato
3)in giallo quello che penso sia uno shunt o qualcosa del genere, c è scritto 20 m ohm F , ho dedotto sia una resistenza da 20 milliohm confermate? Sulla mia scheda è quasi fusa
4)In grigio l'integrato che genera il PWM, spero non sia rotto perche costa un bel po, dite che si puo essere salvato?
Spero di riuscire a cavarmela con pochi spicci, grazia in anticipo a tutti!
Help sezione di alimentazione automotive
10 messaggi
isd88.
Sì potrebbe essere come dici.
Oppure potrebbe essere una resistenza fusibile.
Cosa vuoi dire con: "è quasi fusa"?
Ho dei forti dubbi che sia sano.
Penso che in un caso come il tuo di componenti sani ne rimangano pochi, a meno chè la scheda sia, in qualche modo, protetta.
Non ti rimane che cambiare quei componenti che hai detto e.......sperare......!
isd88 ha scritto:3)in giallo quello che penso sia uno shunt o qualcosa del genere, c è scritto 20 m ohm F , ho dedotto sia una resistenza da 20 milliohm confermate? Sulla mia scheda è quasi fusa...
isd88 ha scritto:4)In grigio l'integrato che genera il PWM, spero non sia rotto perche costa un bel po, dite che si puo essere salvato?
grazie per l interessamento. fortunatamente oltre a questi componenti ci sono solo resistenze SMD sulla scheda! comunque cambiero tutto anche il PWM. la resistenza da 20 mohm e fusa nel senso che il package plastico e andato a fusione. non ho potuto misurarla perche il mio rester non apprezza resistenze cosi piccole, ma penso sia andata
isd88 ha scritto:La resistenza da 20 mohm e fusa nel senso che il package plastico e andato a fusione. non ho potuto misurarla perche il mio tester non apprezza resistenze cosi piccole, ma penso sia andata
Volendo, per curiosità, puoi provare se la resistenza nello scaldarsi si è aperta o è comunque un cortocircuito.
isd88 ha scritto:misurata, fa 4,4 ohm, è decisamente andata
Hai provato a mettere prima i puntali del tester in corto per misurare la loro resistenza intrinseca?
Probabilmente se non sono 4ohm è poco giù di lì! Per misurare 20mohm ti servirebbe un ohmetro con misurazione a 4 cavi ma credo costi meno cambiare direttamente la resistenza se riesci a trovarne una compatibile
Comunque prova a vedere qua se interpreti qualcosa perché quella lettera suona un po' strana
ciao, i puntali del tester li ho fatti io con dei banana dorati ben saldati, in cortocitcuito segnano 0 ohm. Secondo me il tuo link non c'entra perche non c'è una signa la una vera e propria descrizione, cioè 20mΩ. LA f mi preoccupa anche a me, che significhi fusibile?
In questo caso deve risultare un circuito aperto...ma tu hai comunque una resistenza
angelorosso
40 3 - New entry
bè ho interrotto la fusione quando era gia ben inoltrata, non è possibile che abbia congelato il tutto a 4,4 ohm??
comunque il problema è che non trovo l analogo.
ps: lavori mika in enel per caso?
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
