riporto l'esempio che mi hanno dato che tra l'altro fa riferimento ancora alla CEI 11-8
1. IMPIANTO RETE DI TERRA
Lo scopo del presente documento comprende la fornitura dei materiali, l’installazione e le prove dei seguenti impianti:
- Rete di terra interrata;
- Rete di terra fuori terra.
La fornitura dovrà comprendere anche parti di ricambio, attrezzature speciali, materiali per l’installazione e accessori e tutto quanto, anche se non espressamente indicato nel presente Specifica Tecnica, sia necessario a rendere la fornitura un insieme completo, funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte.
Il presente documento considera due materiali:
- corda di rame nuda;
- bandella in acciaio zincato.
Sarà cura del Committente la scelta del materiale.
Fanno parte della specifica i seguenti documenti:
- 11/0006 E21 01 (Tipici);
- 11/0006 E20 01 (Planimetria rete di terra).
1.1 Determinazione della sezione del dispersore
La sezione minima del dispersore è calcolata con la formula
S = (•I2t)/K (CEI 11-8, par.22.07)
con S sezione minima del dispersore in mm2, I corrente di guasto che interessa il dispersore, t tempo di eliminazione del guasto in secondi e K coefficiente caratteristico del materiale che per una corda di rame con temperatura finale d’uso non superiore a 400°C pari a 229.
S = •(20.000^2 * 0,1) / 229 = 27,61 mm2
Considerando di garantire nel tempo il dispersore da fenomeni di corrosione e di utilizzare una sezione con elevate caratteristiche meccaniche si utilizza una dispersore in acciaio zincato di sezione minima 30 mm2.
1.2 Determinazione della sezione del conduttore di terra
La sezione del conduttore S è calcolata con la formula:
S = •(I2t)/K (CEI 11-8,par.2.3.02)
con S sezione minima del conduttore di terra in mm2, I valore massimo di corrente di guasto nel conduttore, t tempo di eliminazione del guasto in secondi e K coefficiente caratteristico del materiale che:
per una corda di rame in condizioni ordinarie di posa riferito alla temperatura finale di 200°C è pari a 159.
S = (20.000^2 * 0,1) / 159 = 39.77 mm2
Nel caso del sistema BT, deve essere considerato che proprio nei punti più sfavorevoli dove la corrente di cortocircuito è massima, ovvero all’interno della cabina elettrica, le masse (quadri, passerelle ecc.) sono collegate ai dispersori in più punti realizzando sezioni complessive superiori a quella espressa.
Si può quindi assumere come sufficiente una sezione pari a:
S = 50 mm2
Dai valori ottenuti si deduce che una sezione di 50mm2 per il conduttore di terra è sufficiente a disperdere le correnti interessate.
per una bandella in acciaio zincato nelle condizioni ordinarie di posa riferito alla temperatura finale di 200°C è pari a 110.
S = (20.000^2 * 0,1) / 110 = 57.50 mm2
S = 70 mm2
Dai valori ottenuti si deduce che una sezione di 70mm2 per il conduttore di terra è sufficiente a disperdere le correnti interessate.
