Ottima idea, quando mi rimetterò a rifare il progetto ci penderò
. Comunque oggi ho ricontrollato con il tester la tensione che arriva ad arduino, ed è sempre 9V anche quando il pannello eroga la massima tensione. Il fatto è che ho disegnato male il circuito..in realtà dalla batteria escono 4 fili, 2 per arduino e 2 per ricaricare la batteria(quindi sono in entrata, perché con i diodi la corrente va solo verso la batteria). Non cambia nulla saperlo, visto che il progetto è da rifare, però Arduino per quello era protetto.
