Posizione particelle dove carica soggetta forze nulle
Leggi e teorie della fisica
[1] Posizione particelle dove carica soggetta forze nulle
Messaggioda Foto Utentejupiter » 14 giu 2013, 20:02
ciao :-)
Due particelle di carica Q1= 17 *10^-9C e Q2 = 4 *10^-9C sono poste a 0.5m l’una dall’altra.
In quale posizione tra le due particelle la carica Q3 sarà soggetta ad una forza risultante nulla?
come si risolve questo esercizio? ?%
grazie e buona serata O_/
Foto Utentejupiter
10 3
[2] Re: posizione particelle dove carica soggetta forze nulle
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 giu 2013, 20:09
Quando la forza elettrostatica risulterà uguale e opposta, sai la distanza totale e vuoi la distanza x, quindi la terza carica sarà a distanza x dalla prima e a distanza d-x dalla seconda ;-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Posizione particelle dove carica soggetta forze nulle
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 14 giu 2013, 21:20
Per la legge di Coulomb, la forza agente sulla carica 3 a causa della carica 1 vale:
F_{13} = k \frac{q_1q_3}{r_{13}^2}
la forza agente sulla carica 3 a causa della carica 2 vale:
F_{23} = k \frac{q_2q_3}{r_{23}^2}
Le formule le ho trascritte considerando direttamente il modulo, tralasciando la notazione vettoriale, in quanto l'unica possibilità per avere forza risultante nulla è che la terza particella si trovi sull'asse che congiunge le cariche 1 e 2.
Se indichiamo con d la distanza da q_1 a q_3, e di conseguenza con 0.5 - d la distanza da q_2 a q_3, deve valere
\frac{q_1q_3}{d^2} = \frac{q_2q_3}{(0.5 - d)^2}
\frac{q_1}{d^2} = \frac{q_2}{(0.5 - d)^2}
q_1(0.5 - d)^2 = q_2d^2
e da qui puoi andare avanti da solo a calcolare d :ok:
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Torna a Fisica generale
