Domandina su i trasformatori...
[1] Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 16 giu 2013, 18:19
Ragazzi, lo so che è una domanda ESTREMAMENTE generica,ma mediamente quanto cavo serve per fare un primario di un trasfo a 220 intendo in metri, e se è, avete un sito in cui vendono filo di rame per farli? Grazie a tutti in anticipo e CIAUUUU!!
18 4
[2] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 giu 2013, 18:23
La domanda è incompleta. Comunque:
http://ludens.cl/Electron/trafos/trafos.html
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 16 giu 2013, 18:47
Non capisco perché la definisci incompleta....e poi nel sito non c'è scritto niente di chè....
18 4
[4] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 giu 2013, 18:59
Può essere utile anche questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 16 giu 2013, 19:03
Non è possibile dire quanti metri di filo di rame servono per realizzare il primario di un trasformatore senza conoscere il trasformatore o meglio il suo progetto.
Per farla breve una volta note le spire di primario che devi usare con quel determinato nucleo, le dimensioni dello spazio che hai a disposizione per l'avvolgimento primario, il diametro del filo di rame usato riesci a determinare quella che potrebbe essere la lunghezza del filo da usare. Solo dopo aver costruito un prototipo sei in grado di conoscere questo valore con precisione.
Stefano
1.673 3 8
[6] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 giu 2013, 19:09
Lucamassa ha scritto:Non capisco perché la definisci incompleta....
Ah..
Lucamassa ha scritto:lo so che è una domanda ESTREMAMENTE generica,ma mediamente quanto cavo serve per fare un primario di un trasfo a 220 intendo in metri
Se questa ti sembra una domanda completa riguardo alla costruzione di un trasformatore.. Infatti..
stefanodelfiore ha scritto:Non è possibile dire quanti metri di filo di rame servono per realizzare il primario di un trasformatore senza conoscere il trasformatore o meglio il suo progetto.
Lucamassa ha scritto:e poi nel sito non c'è scritto niente di chè....
È evidente che ti sei solo limitato a dare una occhiata veloce.
Per esempio se andavi un po' più a fondo:
http://ludens.cl/Electron/Magnet.html
Ma ha ragione colui che dice che sono un inutile solo per postare qualche link. :?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto Utentespud » 16 giu 2013, 19:26
La l'unghezza del filo per l'avvolgimento credo che sia uno degli ultimi da calcolare, oltre a quello che ti consigliano in [5] devi tenere conto di quanta potenza sei disposto a perdere sul rame, in base a questa, al rapporto spire che ti serve e allo spazio che hai a disposizione per il rocchetto ti calcoli il numero di avvolgimenti necessari.
Una volta che sai gli avvolgimenti e la sezione del rocchetto puoi calcolare la lunghezza.
Poi per la sezione dipende dalla correte che devi portare e a che frequenza la porti.
Stra bello quel link Foto Utentesimo85 :ok:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 16 giu 2013, 19:36
Ok, allora niente da fare....ma secondo voi con 20 metri ci faccio qualcosa o no?... Tanto per capire....
18 4
[9] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 giu 2013, 19:38
Con 20 metri puoi fare il tiro alla fune con gli amici. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Domandina su i trasformatori...
Messaggioda Foto Utentespud » 16 giu 2013, 19:39
Forse :D impossibile essere più precisi, se è un trafo a bassa potenza anche si
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
