Densità dell'aria e pressione acustica
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Densità dell'aria e pressione acustica
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 16 giu 2013, 22:21
Ciao!
Ho un quesito da porvi,
Come tutti sappiamo, all'aumentare della temperatura la velocità del suono aumenta e la pressione atmosferica diminuisce, di conseguenza anche la densità dell'aria si riduce.
Secondo voi, la densità dell'aria influisce sulla pressione acustica? Se si, in che modo?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[2] Re: Densità dell'aria e pressione acustica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 giu 2013, 23:11
SystemHD ha scritto:...Come tutti sappiamo, all'aumentare della temperatura la velocità del suono aumenta e la pressione atmosferica diminuisce, di conseguenza anche la densità dell'aria si riduce...
Veramente io sapevo che all' aumentare della temperatura la pressione di un gas all' interno di un involucro aumenta (a causa dell' agitazione termica).
Nel caso dei moti atmosferici un riscaldamento adiabatico provoca un flusso convettivo che porta ad avere un abbassamento di pressione al suolo.
E non riesco a capire cosa c'entra tutto questo con il suono. :-M
73,9k 8 12 13
[3] Re: Densità dell'aria e pressione acustica
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 17 giu 2013, 9:46
Sì, nel caso di un volume chiuso all'aumentare della temperatura aumenta la pressione, ma in atmosfera l'aria è libera di muoversi.
Per capire come la densità dell'aria influisce sul suono, vorrei fare esempio: nel vuoto dove la densità è nulla, il suono non può generarsi perché non c'è il mezzo di propagazione.
Da questo deduco che a parità di pressione acustica generata, nell'aria meno densa il suono viene attenuato più facilmente, perché le molecole essendo più distanti tra loro, dovranno avere più energia per trasmettere il moto a quelle successive.
Voi cosa ne pensate?
Foto UtenteSystemHD
38 4
