TardoFreak ha scritto:Sarebbe interessante vedere come si sviluppa questo circuito su due fronti: quello tradizionale e quello a micro.
A livello didattico sarebbe un' esperienza eccellente!
ginusweb, ho bisogno di conoscere un paio di valori:
- Il tempo entro il quale bisogna inviare i due impulsi. 500 ms. forse è pochino, un secondo forse troppo. Dimmi tu.
- Il tempo dopo il quale l' uscita si deve resettare.
- L' ingresso è opto ok, l' uscita è un relè? E se si quanta corrente deve portare il (i) contatt(o/i) ?
Ok, raga...
- allora il tempo di risposta penso vada bene 1 sec massimo 2...se vi fosse una finestra tra 1 e 2 secondi sarebbe il massimo. Valori più bassi sarebbero improponibili per l' inerzia stessa del pulsante di " passing abbagliante "
- diciamo che se uno si scorda di spegnere con gli altri due impulsi, ritengo che circa 5 minuti sia il tempo giusto...per raffreddare il motore...al più lo si ripiagia due volte di nuovo per ripetere il ciclo
- ingresso opto ok, così ci si svincola da problemi di ingresso o ritorni anomali. Comuque il passing ovviamente funziona sul positivo dell' abbagliante
- per la corrente in uscita meglio lasciar utilizzare un relè di tipo automotive: quelli neri da 20/30 ampere fanno al caso...comunque basta avere il consenso per il pilotaggio
- come ultimo, anche se non importante, ma chicca finale, un bel buzzer, cicalino con un bip all'inserimento/disinserimento sarebbe figo...
...mitico TardoFreak per la tua disponibilità: veramente un grande leader...
