dsPIC33FJ128GP802 e ST7565
[1] dsPIC33FJ128GP802 e ST7565
Messaggioda Foto UtenterickyEO » 19 giu 2013, 18:04
Ciao a tutti!! Stavo andando nel panico perché per qualche giorno non sono riuscito ad accedere al sito! Ma per fortuna ora è tutto a posto! :D
Eccomi di nuovo qua a chiedere il vostro prezioso aiuto!
Ho iniziato un progetto qualche mese fa in cui devo pilotare un display grafico, ma dopo ore passate a sbatterci il cranio sopra non ho ancora risolto nulla... Il display non vuole saperne di accendersi...
Allora, la configurazione è la seguente: il micro che uso è un dsPIC33FJ128GP802 e il display è un DisplayTech 64128N basato su controller Sitronix ST7565. La comunicazione avviene in SPI utilizzando il modulo SPI integrato.
Premetto che ho letto tutti i datasheet di tutto e non ne sono venuto a capo..il controller ha due tipi di inizializzazioni e io le ho implementate tutte e due, ma nessuna delle due sembra funzionare. Comunque posto il codice relativo alle inizializzazioni, sperando che qualcuno abbia avuto un po' di esperienze in merito e possa aiutarmi! Grazie mille!!
Codice: Seleziona tutto
#define A0 LATBbits.LATB6
#define CS LATBbits.LATB7
#define DISP_RES LATBbits.LATB10
#define   SLEEP_MODEA             0xAC
#define SLEEP_MODEB             0x00
#define NORMAL_MODE             0xAD
#define DISPLAY_ON             0xAF
#define DISPLAY_OFF             0xAE
#define DISPLAY_ALL_OFF          0xA4
#define DISPLAY_ALL_ON             0xA5
#define LCD_BIAS_SET_16_18_19         0xA2
#define ADC_REVERSE             0xA1
#define COMMON_OUTPUT_MODE_SELECT_REVERSE    0xC8
#define V0_RATIO_45_SET          0x23
#define BOOSTER_RATIO_SELECT_MODE      0xF8
#define BOOSTER_2_3_4X            0x00
#define ELECTRONIC_VOLUME_SET          0x81
#define ELECTRONIC_VOLUME_VALUE       0x38
#define POWER_CONTROL_ALL_ON          0x2F
#define DISPLAY_START_LINE_SET_0      0x40
#define waitCmdDisplay __delay32(400000)
#define wait1ms __delay32(40000)
#define wait0_5ms __delay32(20000)
#define wait0_1ms __delay32(4000)
#define wait10us __delay32(400)
#define wait7us __delay32(280)
void InitDisplay()
   DISP_RES = 1;                  //Resetting display
   waitCmdDisplay;
   DISP_RES = 0;
   A0 = 0;                        //Selecting display and activation of commands
   wait0_1ms;
   CS = 0;
   wait0_1ms;                  //Waiting for power stabilized
   DISP_RES = 1;
   wait0_1ms;                     //Wait 1ms for reset circuit finished
   Initialization sequence
   //Activation of sleep mode
   SendCommand(SLEEP_MODEA);
   SendCommand(SLEEP_MODEB);
   SendCommand(DISPLAY_OFF);
   SendCommand(DISPLAY_ALL_ON);
   //End of sleep mode activation
   //LCD BIAS Setting 1\7 1\65 duty
   SendCommand(LCD_BIAS_SET_16_18_19);
   //ADC Selection --> reverse
   SendCommand(ADC_REVERSE);
   //Common Output Mode Select --> reverse
   SendCommand(COMMON_OUTPUT_MODE_SELECT_REVERSE);
   //V0 4.5 RATIO setting
   SendCommand(V0_RATIO_45_SET);
   //Electronic volume 0
   SendCommand(ELECTRONIC_VOLUME_SET);
   SendCommand(ELECTRONIC_VOLUME_VALUE);
   //Booster selection 3x
   SendCommand(BOOSTER_RATIO_SELECT_MODE);
   SendCommand(BOOSTER_2_3_4X);
   //Exiting Sleep Mode
   SendCommand(DISPLAY_ALL_OFF);
   SendCommand(NORMAL_MODE);
    //Power control all on
   SendCommand(POWER_CONTROL_ALL_ON);
   //Set display start line 0
   SendCommand(DISPLAY_START_LINE_SET_0);
   //SendCommand(DISPLAY_ALL_ON);
void InitDisplayPower()
   waitCmdDisplay;
   DISP_RES = 0;
   wait0_1ms;
   CS = 0;
   DISP_RES = 1;
void SendCommand(unsigned char inputCommand)
   A0 = 0;
   wait0_1ms;
   CS = 0;
   WriteSPI1(inputCommand);
   wait7us;
   CS = 1;
Grazie mille davvero! Sto impazzendo!
Foto UtenterickyEO
[2] Re: dsPIC33FJ128GP802 e ST7565
Messaggioda Foto UtenterickyEO » 20 giu 2013, 22:19
Ho risolto oggi!! Mancava un'istruzione nell'inizializzazione! Grazie mille comunque!! :ok:
Foto UtenterickyEO
