Consigli per installazione impianto SAT
[1] Consigli per installazione impianto SAT
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 20 giu 2013, 21:43
Ciao a tutti,
ho in mente di installare una parabola a casa mia, e colgo l'occasione per fare pratica perché non ho mai avuto a che fare con installazioni di parabole. Dato che vorrei collegare quattro televisori, posso mettere l'LNB a 4 uscite tranquillamente oppure per farlo devo sostituire/adattare qualcosa.
Accetto anche altri tipi di consigli. Cose che devo fare, cose che NON DEVO ASSOLUTAMENTE FARE.
Grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtenteTardoFreak il 20 giu 2013, 22:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sforziamoci per trovare titoli che abbiano un senso. Bastano un paio di minuti!
68 1 2 8
[2] Re: Consigli per installazione impianto SAT
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 giu 2013, 23:17
Un LNB a 4 uscite indipendenti (QUAD) ha la stessa complessità di montaggio di un LNB ad una uscita.
Per darti qualche altro suggerimento sarebbe utile sapere quali dubbi hai...
Hai la possibilità di portare uno (o più cavi) per ogni decoder? Quali canali vorresti ricevere?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Consigli per installazione impianto SAT
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 22 giu 2013, 20:20
E' TV-SAT, non ho sky o abbonamenti vari. Voglio ricevere tutti i canali in chiaro possibili
68 1 2 8
[4] Re: Consigli per installazione impianto SAT
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 giu 2013, 20:54
E per quanto riguarda la distribuzione (i cavi che puoi mettere) hai vincoli?
L'impianto più semplice è appunto con un LNB con 4 uscite indipendenti e un cavo che dall'LNB arriva ad ogni decoder
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Consigli per installazione impianto SAT
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 23 giu 2013, 10:58
Non ci sono problemi, ammesso che la distanza non si un problema. Dalla parabola ad alcuni decoder ci sono 20 m o forse più
68 1 2 8
[6] Re: Consigli per installazione impianto SAT
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 giu 2013, 11:02
Elettrico91 ha scritto:Dalla parabola ad alcuni decoder ci sono 20 m o forse più
nessun problema :ok:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Consigli per installazione impianto SAT
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 23 giu 2013, 15:35
Ti sono grato dell'aiuto e dei consigli. O_/
68 1 2 8
Torna a Telecomunicazioni
