Tensione funzionamento strisce LED
[31] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 13:52
Beh non è raro che a volte nasca qualche incomprensione, l'importante è parlare in modo corretto e cercare di riconciliarsi. :ok:
Ma torniamo all'argomento principale.....
:D
1.640 1 8 13
[32] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 14:00
Se affermi che lo hai testato e funziona anche a 9 volt la cosa più semplice è porre una resistenza (della giusta potenza e valore) e non dovresti andare in contro a problemi se non per il fatto che quando il motore è a medi giri si illumina normalmente e a veicolo spento si illumina di meno.
:D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[33] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 21 giu 2013, 14:13
Allora volendo si potrebbe stabilizzare la tensione ad una tensione più bassa diciamo con un 7809 a 9V ma la luce che otterrai sarà sempre e comunque più lieve :-)
Foto Utentefl98ey
45 3
[34] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto UtentePioz » 21 giu 2013, 14:18
Credo che la soluzione più semplice sia di mettere uno o due diodi (ovviamente devono supportare almeno 2A) in serie al positivo dell'alimentazione. Loro si mangiano circa 1V, 1.5V e te vivi tranquillo. Anche se alimenti la striscia a 13V non ha problemi.
Credo, a questo punto, che piuttosto di una resistenza siano meglio due diodi!
Foto UtentePioz
629 4 8
[35] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 giu 2013, 14:39
Lucamassa ha scritto:Se non altro te non ti sei arrabbiato cominciando a insultarmi e sfottermi
Vedo che la tua volontà polemica non ti è passata.
Ti invito, per bontà mia, a prestare attenzione al tuo modo di fare, pregandoti di utilizzare un linguaggio
opportuno e corretto perché il mio ban di avvertimento è di un giorno, ma quello successivo è di un mese.
Uomo avvisato, mezzo salvato.
Pietro.
EDIT l'uomo è meglio che sia avvisato che avvertito :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto UtentePioz » 21 giu 2013, 14:43
PietroBaima ha scritto:Uomo avvertito, mezzo salvato.
Avvisato, non avvertito!! :cool: :cool:
Con la rima è più facile da ricordare e soprattutto da fare entrare in testa :mrgreen: ;-)
Foto UtentePioz
629 4 8
[37] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 giu 2013, 14:44
oh, sì.
giusto.
correggo! :ok:
grazie
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 14:52
Stavo per premere invia messaggio ma è arrivato prima Pioz :ok:
Vabbè, allora riformuliamo il proverbio:
Uomo avvertito o avvisato rimane sempre mezzo salvato :mrgreen:
:D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
