Vorrei una spiegazione sul Ground loop
[2] Re: Vorrei una spiegazione sul Ground loop
Stabile18.
Se ti possono essere utili:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3060,d.ZGU
[3] Re: Vorrei una spiegazione sul Ground loop
questi li ho già scaricati ma non riesco a capire una cosa...prendiamo come riferimento la massa..il ground loop in una connessione single ended si crea per differenza di potenziale fra le masse?
[4] Re: Vorrei una spiegazione sul Ground loop
Stabile18 ha scritto:...prendiamo come riferimento la massa..il ground loop in una connessione single ended si crea per differenza di potenziale fra le masse?
Sì, come riportato a pagina 2 del primo link:
Vg e Zg sono i parametri del generatore, equivalente, di disturbi che si viene a creare fra i due punti di massa a potenziale diverso.
[6] Re: Vorrei una spiegazione sul Ground loop
Anche i disturbi di modo comune sono causati dalla differenza di potenziale esistente tra due distinti punti di terra.
Nel seguente disegno, le impedenze Zc sono viste dai morsetti H ed L rispetto a massa; se quest' ultima si viene a trovare con un potenziale diverso rispetto alla massa del generatore si genererà una differenza di potenziale di disturbo di modo comune.
Per ridurre tale disturbo occorre che sia verificata la seguente condizione:
Un altro metodo per cercare di ridurre il disturbo è quella di racchiudere l' amplificatore differenziale all' interno di uno schermo metallico il cui telaio è collegato alla massa del generatore; in questo caso la corrente di modo comune è "costretta" a circolare all' esterno del circuito.
Vedi la seguente figura:
La corrente di disturbo scorre all' interno della linea tratteggiata rossa, quindi non andrà ad interessare l' amplificatore differenziale.
