Test su relé per automobile.
[1] Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto UtenteAtilivs » 24 giu 2013, 16:11
Salve a tutti,
ho bisogno di testare un relé della mia auto per sapere se funziona bene o meno, dato che salta un fusibile che si trova in serie sulla stessa linea elettrica. In particolare il suddetto fusibile è in serie sui piedini di controllo (a e b).
Senza titolo-1.png (16.04 KiB) Osservato 13153 volte
In questo momento mi è possibile effettuare il test solo della continuità a relé spento, e risulta che ci sia una resistenza di circa 170 ohm sul circuito di controllo (fra i piedini a e b), e non so se questo e normale, mentre fra i piedini c e d non vi è, giustamente, continuità.
Ho testato la continuità anche fra i piedini a, b e c, d per sicurezza, e non risulta esserci.
Vi risulta normale la resistenza che vi dicevo sopra? Il relè è un Denso 156700-2480.
Foto UtenteAtilivs
-1
[2] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 giu 2013, 16:25
Atilivs ha scritto:Vi risulta normale la resistenza che vi dicevo sopra?
Si è normale. Ogni componente ha una sua resistenza. Assicurati che il valore misurato sia quello nominale.
Il relè eccitato, alimentato a 12V, consuma circa 70 mA?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto UtenteAtilivs » 24 giu 2013, 16:39
Innanzittutto grazie per la celere risposta!
Per il test di eccitamento mi tocca aspettare stasera, dopo ti faccio sapere! Con valore nominale cosa intendi? Purtroppo non conosco nulla di questo relé, anche perché non trovo datasheet in giro e non vi è nulla stampato sul packaging se non 12 V e dei codici (6D pallino 25).
Foto UtenteAtilivs
[4] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 24 giu 2013, 16:51
E' un banalissimo relais luci (fari/fendinebbia) regge in genere 15 A ed è usato sopratutto sulle auto orientali, Suzuki e Toyota, in Europa lo usa l'Opel Agila, ma anche lei viene dall'Oriente
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[5] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto UtenteAtilivs » 24 giu 2013, 16:58
In questo caso è un relè usato per far accendere la ventola del riscaldamento nel momento dell'accensione dell'aria condizionata, anche nel caso in cui l'interruttore sia sulla velocità 0.
Comunque la macchina è proprio una Suzuki :D
Foto UtenteAtilivs
[6] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2013, 17:05
Per quanto attiene il valore di resistenza della bobina e' impossibile confrontare quello da te rilevato con il valore nominale del componente, in mancanza di datasheet.
Non ti resta che alimentarlo a 12V tramite i terminali A/B e vedere (se e' possibile) se il contatto chiude; altrimenti misuri la continuita' tra C/D.
[7] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto UtenteAtilivs » 24 giu 2013, 17:11
Con un multimetro posso controllare l'assorbimento del componente quando lo collego alla 12 volt? Se sì come devo mettere i puntali, e come devo impostare il tester?
Scusate per le domande banali, ma è la prima volta che faccio dei controlli su questo tipo di componente.
Foto UtenteAtilivs
[8] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2013, 17:17
Vuoi sapere quanta corrente assorbe la bobina?
Se si devi disporre il tester come da immagine; fai conto che i terminali della lampadina siano quelli della bobina rele'.
[9] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto UtenteAtilivs » 24 giu 2013, 19:19
Ok, ho misurato la continuità fra i piedini c e d con la 12 volt su a e b ed effettivamente la continuità è perfetta.
Tuttavia non riesco a misurare l'assorbimento! Quando collego il tester nel modo in cui è mostrato in figura, il relè non scatta e l'assorbimento misurato è nullo! Da cosa può dipendere? Che il multimetro sia configurato male?
Foto UtenteAtilivs
[10] Re: Test su relé per automobile.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2013, 19:53
Atilivs ha scritto:Che il multimetro sia configurato male?
Bisognerebbe vedere come hai collegato il multimetro; tu lo vedi, noi no. :D
