Chiarimenti sulle bobine
[1] Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 28 giu 2013, 23:31
Dato che in un recente post da me postato abbiamo accennato alle bobine e accertato che io sono completamente negato vorrei che si chiarisca e si spieghi di questi componenti presenti in molti circuiti , soprattutto in radiofrequenza sperando che la discussione sia lunga e soprattutto esaudiente.Dato che il pprincipale problema per me è di capire il numero delle spire delle bobine e da dove iniziare a contarle vi posto alcune foto per qualcuno che voglia darmi delle dritte.
Quante spire hanno queste bobine?
Immagine
Immagine
Immagine O_/
N.B: credo di aver messo il post nel posto giusto, oppure è un argomento di elettrotecnica?
Foto UtenteMar48
35 5
[2] Re: Bobine
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2013, 23:39
E' un gioco?
1) tre spire;
2) otto spire con presa centrale;
3) otto spire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Bobine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2013, 0:07
Foto UtenteMar48, ogni circonferenza (quasi) completa che forma il conduttore (filo) è una spira (solenoide), da dove vorresti cominciare a contarle :?: O_/ P.s. Nel primo disegno manca una indicazione... raschiare e prestagnare, in quanto il filo è smaltato.
[4] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 29 giu 2013, 14:59
io pensavo che bisognava partire dalla prima spira completa . ma da quanto ho capito si può
partire dalla prima quasi completa . Tutto è un gioco, anche la vita ma vince solo chi ha piu fortuna!
Foto UtenteMar48
35 5
[5] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 giu 2013, 15:18
Ciao.
Mar48 ha scritto:io pensavo che bisognava partire dalla prima spira completa . ma da quanto ho capito si può partire dalla prima quasi completa.
La prima spira, che conti, è quella che si completa.
Prendendo come riferimento la tua prima immagine, Foto UtenteMar48, ho disegnato quella che devi cosiderare come 1° spira:
Cioè, la 1° spira finisce in corrispondenza, "spaziale", del suo inizio. ( Mi scuso per il giro di parole, spero che, comunque, sia chiaro )
Lo stesso metodo lo devi applicare per le altre spire consecutive.
In altre parole, come dice giustamente Foto Utenteclaudiocedrone:
claudiocedrone ha scritto:...ogni circonferenza (quasi) completa che forma il conduttore (filo) è una spira (solenoide)....
se osservi una bobina lungo il suo asse vedi una circonferenza, quindi la prima circonferenza è la prima spira.
Mar48 ha scritto:Tutto è un gioco, anche la vita ma vince solo chi ha piu fortuna!
Aggiugerei, che vince chi oltre alla fortuna addiziona un po' di coraggio.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
7
[6] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 giu 2013, 15:32
Il numero di spire è il numero di giri completi che il filo compie a partire da un capo dell'avvolgimento fino ad arrivare all'altro.
...alla fine vince chi sa contare le spire più in fretta. :-)
39,6k 7 11 13
[7] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto Utentexyz » 30 giu 2013, 16:20
C'è chi ha delle vecchie bobinatrici con contatore meccanico del numero di giri:
http://info.ee.surrey.ac.uk/Workshop/ad ... index.html
c'è chi si è fatto in casa la bobinatrice col pedometro:
http://www.instructables.com/id/Coil-wi ... c-counter/
il più pigro usa 2 motori step:
http://www.theprojectasylum.com/electro ... inder.html
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 30 giu 2013, 17:49
Buona sera ragazzi,
Sono curioso di capire, come si dice in questo caso: due, due e mezzo o tre? :-)
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
4.361 4 8
[9] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 giu 2013, 18:40
Io direi 2 e mezzo :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: Chiarimenti sulle bobine
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 giu 2013, 19:51
Io ne conto due e mezza circa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 227 ospiti
