Circuito magnetico
[11] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2013, 13:19
daymos ha scritto:senza la frequenza del generatore come si fa a calcolare la corrente a regime??
La frequenza è 0 Hz :-) ... il problema è ben altro. ;-)
[12] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 3 lug 2013, 14:57
Scusate ma non capisco la richiesta due del problema. Se sono in corrente continua "l'impedenza" della circuito elettrico ha solo parte reale. Quindi la corrente non dovrebbe solo essere I = {E \over R}? = 200 A
Foto Utentedaymos
83 3 7
[13] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2013, 15:32
daymos ha scritto:Scusate ma non capisco la richiesta due del problema. Se sono in corrente continua "l'impedenza" della circuito elettrico ha solo parte reale.
A dire il vero, se siamo in continua non ha nemmeno senso parlare di impedenza.
daymos ha scritto:Quindi la corrente non dovrebbe solo essere I = {E \over R}? = 200 A
:shock: Non dirlo nemmeno per scherzo! [-X ... il docente di Foto Utenteyoo pretende tre cifre decimali! :mrgreen:
... e visto che Foto Utenteyoo non sembra voler "collaborare", secondo te, c'è a questo punto qualche considerazione da fare? :roll:
[14] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteyoo » 3 lug 2013, 15:40
Ciao, credo di aver risolto correttamente il circuito magnetico.Dopo mettero la traccia dell'impostazione :ok:
Foto Utenteyoo
-7 3
[15] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2013, 15:42
yoo ha scritto:... credo di aver risolto correttamente il circuito magnetico. Dopo mettero la traccia dell'impostazione
Pensavo che il circuito magnetico fosse già stato implicitamente risolto in [8]; ad ogni modo aspettiamo la tua soluzione.
[16] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 3 lug 2013, 15:47
L'unica considerazione che mi viene in mente è che sto facendo un errore dello 0.17 per cento, che mi sembra abbastanza insignificante per un problema di ingegneria... Quindi penserei di non stare facendo errori di concetto particolari..
Forse 200.000 A :)
Foto Utentedaymos
83 3 7
[17] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteyoo » 3 lug 2013, 15:54
Si, per quanto riguarda il punto 1 dell'esercizio, facendo riferimento alla tua rispota [8 ], tutto " quadra ".
Ho poi risolto il punto 2 e 3 che sono risultate e se interessa posso mettere più tardi le rispettive impostazioni :-)
Foto Utenteyoo
-7 3
[18] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 3 lug 2013, 15:55
a me interessa O_/
Foto Utentedaymos
83 3 7
[19] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2013, 16:29
daymos ha scritto:... penserei di non stare facendo errori di concetto particolari...
... e ovviamente non li stai facendo; io mi riferivo ad altre "considerazioni idrauliche" su questo problema, sempre relative a questi 200 ampere.
[20] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 3 lug 2013, 16:34
Considerazioni idrauliche: penso che calcoli il tutto partendo da considerazioni diverse. Usando qualche altra formula. Però non saprei. Aspetto che posti la sua soluzione..
Foto Utentedaymos
83 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
