Definizione di livello di guasto
[1] Definizione di livello di guasto
Messaggioda Foto Utentendrini » 3 lug 2013, 16:08
Buongiorno,
non capisco che Cosa sia, per una rete elettrica, il livello di guasto?
Ho trovato questa frase nel manuale sull'energia eolica dell'ABB:
"Le reti di distribuzione sono spesso vicine ai punti di prelievo dell’energia elettrica e lontano dalle centrali di generazione, hanno un livello di guasto via via decrescente e sono quindi maggiormente influenzate dalle fluttuazioni lente o veloci di carico.
Gli impianti di generazione eolica vengono usualmente inseriti nel sistema elettrico di potenza allacciandoli nella sezione di distribuzione primaria o, nel caso di piccoli impianti, nella sezione di distribuzione secondaria."
Grazie.
Andrea
Foto Utentendrini
5 3
[2] Re: definizione di livello di guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 lug 2013, 16:12
Forse è riferito alla corrente di c.c. ?
Via via decrescente a seconda della distanza dal punto di generazione...
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Definizione di livello di guasto
Messaggioda Foto Utentendrini » 6 lug 2013, 18:54
Corrente di corto circuito...
chi era costui...
:oops:
http://tuririolo.altervista.org/Icc.html
Foto Utentendrini
5 3
[4] Re: definizione di livello di guasto
Messaggioda Foto Utentendrini » 8 lug 2013, 10:51
rosino ha scritto:Forse è riferito alla corrente di c.c. ?
Ora finalmente ho capito che cosa è la corrente di corto circuito:
non è la corrente che fa andare in corto circuito un impianto,
ma è la corrente che è subita dal generatore/rete se improvvistamente si genera un corto circuito (cioè se per qualche ragione viene escluso il carico che è alimentato dal generatore/rete
quale corrente si trova ad affrontare la rete elettrica o il generatore?)
E questa - corrente di corto circouito - è limitata dall'impedenza di quel poco che resta, se il carico viene meno...
(una impedenza Zcc rappresentante tutte le impedenze situate a monte dell’interruttore, ), se il carico viene meno...
:roll:
o no?
Foto Utentendrini
5 3
[5] Re: definizione di livello di guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 8 lug 2013, 11:08
ndrini ha scritto:(...quale corrente si trova ad affrontare la rete elettrica o il generatore?)
In B.T. con consegna Enel la Icc è definita dall CEI 0-21.
In M.T. per farla semplice dipende dalla "potenza" del sistema di distribuzione, che convenzionalmente è considerata pari a 500 MVA, e dall'impedenza del sistema di trasformatori.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
