Buongiorno! Ho un quesito da porvi. La figura mostra un circuito magnetico trattato come circuito elettrico, con tanto di riluttanze e forza magnetomotrice.
Devo determinare il flusso di induzione prodotto dalla forza magnetomotrice N2*I2.
Dunque, è come se tra le mani avessi un circuito elettrico, perciò posso seguire varie modalità di risoluzione.
Escludo:
1)metodo di sovrapposizione degli effetti (perché c'è solo N2*I2)
2)metodo dei generatori equivalenti (in questo caso è proprio inutile, perché non posso ricavarmi il flusso di induzione!)
Propendo per il metodo delle correnti d'anello, solo che in questo caso, anzichè correnti, devo considerare i flussi. Diciamo che è un procedimento un po' lungo e che mi fa perdere un po' di tempo.
Potrei usare LKC ed LKT ma anche lì ci si dilunga in calcoli
Esiste un metodo per semplificare la risoluzione dell'esercizio? Qualcuno saprebbe indicarmelo?
D'altra parte, ci sono troppi paralleli; semplificare la rete calcolando qualche resistenza equivalente non è possibile. O almeno io non vedo questa possibilità..
Grazie sin d'ora a chiunque vorrà darmi una mano..
