R1 = 1000 ohm
R2 = 4000 ohm
C = 50 microF
All'istante t=0 viene applicata ai morsetti una tensione a gradino di valore pari a 5000V.
a) calcolare la durata del transitorio e gli andamenti di tensione e corrente nel condensatore durante il transitorio stesso.
L'incremento istantaneo del gradino è sostituito da una rampa lineare. La tensione cresce da 0 a 5000V in 25ms
b) in tali condizioni calcolare gli andamenti di tensione e corrente nel condensatore e la durata totale del transitorio.
Per il punto a):
applico la solita formula e ottengo:
Derivando e moltiplicando per C ottengo:
durata transitorio 200 ms.
per il punto due ho qualche difficolta. So che per la risposta alla rampa posso integrare la la risposta al gradino normalizzata al valore 1. poi moltiplicare per il coefficiente della fampa unitaria. Cosa significa esattamente?
Cosa si normalizza? In questo caso dovrei dividere per 4000 il valore della risposta al gradino e poi integrare? come troverei il valore della costante di integrazione? Il coefficiente della rampa unitaria corrisponde al coefficiente angolare?
![\int_{0}^{25\cdot 10^-3} v_c(t)\, dt = [4000\cdot t - 10 \cdot e^{-25t}]^{25 \cdot 10^{-3}}_0 = -85900 \int_{0}^{25\cdot 10^-3} v_c(t)\, dt = [4000\cdot t - 10 \cdot e^{-25t}]^{25 \cdot 10^{-3}}_0 = -85900](/forum/latexrender/pictures/bd17ed143ec8af11a3c0166792b1d635.png)
