Dimensionamento di un circuito clamper
[1] Dimensionamento di un circuito clamper
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 30 giu 2013, 20:39
chiedo cortesemente come dimensionare correttamente il circuito clamper proposto,come calcolare il deltav
>(salto di tensione fra ingresso ed uscita) del quale allego un'immagine se alimentati da onda onda
quadra
>0+5v,+5-5v ed onda sinusoidale.
Grazie Antonio
15 1 5
[2] Re: Clamper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 lug 2013, 7:47
Per un'analisi, occorre sapere che tipo di diodo
intendi (ideale, reale, Zener (che tensione nominale)?),
i valori dei componenti e la frequenza del segnale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Clamper
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 2 lug 2013, 7:32
g.schgor ha scritto:Per un'analisi, occorre sapere che tipo di diodo
Il segnale deve avere le seguenti caratteristiche:
onda quadra
ampiezza 0+5 V, prima verifica
+5-5v seconda verifica
ed onda sinusoidale.+5-5v
il diodo è 1n4001.
chiedo cortesememnte,come calcolare la capacità correttamente
per ottenere un ripple contenuto intorno all'1% del valore Max.
a seconda dei segnali applicati in ingresso appena sopra citati.
Distinti saluti Antonio
15 1 5
[4] Re: Clamper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 lug 2013, 8:41
Per l'onda quadra la "formula" è la solita:
v(t)=V \cdot e^{\frac{-t}{T}
dove V è l'ampiezza dell'onda quadra e
T=R \cdot C (costante di tempo del circuito).
Ovviamente il calcolo va fatto per la durata t dell'impulso
e \Delta V= V-v(t).
Questo nell'ipotesi di diodo ideale.
Per tener conto della caduta sul diodo, meglio una simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Clamper
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 3 lug 2013, 7:06
Egregio sig schor la ringrazio per la cortesia,ho realizzato una bozza di tutorial,che le allego in pdf,per il circuito clamper ed il mio dilemma è il seguente: se alimento il circuito con un'onda quadra simmetrica rispetto allo zero ,ottengo un ∆v pari alla metà di Vo,essendo quest'ultima pari a 2vin,invece se l'onda quadra è compresa tra 0 +5v il ∆v in simulazione corrisponde al valore calcolato.
Per quanto riguarda l'onda sinusoidale, come si calcola il ∆v?
Grazie per la cortesia distinti saluti antonio
ClamperSim_LAb.pdf
(343.22 KiB) Scaricato 184 volte
15 1 5
[6] Re: Clamper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 lug 2013, 8:20
Nel caso di impulso simmetrico rispetto allo zero,
non sono d'accordo con la spiegazione:
...il condensatore si carica a vin e non potendosi
scaricare,in quanto mantiene la sua carica,..
E' proprio perché si scarica, quindi va (quasi) a zero,
durante il periodo negativo che quando riceve il fronte
d'onda positivo (10V) si carica 2Vin.
Per il segnale sinusoidale, non ha molto senso il \Delta V,
in quanto il circuito introduce uno sfasamento oltreché un'attenuazione
del segnale d'uscita rispetto a quello di ingresso.
Per questi valori occorre fare un'analisi con i diagrammi di Bode
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Clamper
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 4 lug 2013, 17:01
Egregio prof schor la ringrazio per la cortesia ho provato a simulare il circuito come da lei proposto, ed ho anche variato il valore della frequenza del segnale d'ingresso portandolo ad 1 kHz,dopodichè ho aumentato il valore della capacità per rientrare nei parametri richiesti le allego il pdf per spiegarmi i passaggi matematici,confidando nella sua bravura e pazienza,per ricavare la capacità teorica,senza procedere per tentativi.
partendo dalla seguente formula Vipp*e^-T1/R*C =Vipp-∆v e desiderando un ∆v<5% di vipp essendo:
Vipp=5v
f=1khz
RL=10khom
D1=1n4148
Simulazione per f.pdf
(228.38 KiB) Scaricato 162 volte
15 1 5
[8] Re: Dimensionamento di un circuito clamper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 lug 2013, 6:34
Non sono un professore ma semplicemente un appassionato di elettronica.
Sottolineo anche che in EY è norma darsi del tu.
Circa il pdf mi sembra corretto, a parte il segno di \Delta V,
che risulta positivo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Dimensionamento di un circuito clamper
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 5 lug 2013, 7:01
ti ringrazio per la cortesia,mi intressava capire come ricavare la capcità dall'equazione della maglia ∆v=Vipp- Vipp*e^(-T1/R*C) , distinti saluti antonio
15 1 5
