so che esistono centinaia e centinaia di forum in giro per la rete su come realizzare la propria cnc, ma non riesco a venirne a capo senza aprire un nuovo topic
1) non mi interessa che la macchina sia veloce, ma mi interessa il fatto che sia precisa. Io dovrei realizzare PCB con componenti SMD con passo non inferiore ai 0.2mm. Quindi direi che la macchina debba avere una meccanica che abbia una precisione assoluta con un passo di almeno 0.05 mm o 0.1 mm.
2) L'area di lavoro dovrebbe essere circa quella di un foglio A4: 22cm x 30cm.
3) Dato la precisione richiesta della macchina pensavo di avere 4 assi:
a) motore su Y1 lato destro
b) motore su Y2 lato sinistro
c) un motore per l'asse x
d) un motore per l'asse Z
4) Visto che un mio amico a una cnc e ogni volta che buca la PCB mi esporta anche i contatti della piazzola mi piacerebbe far regolare al software la velocità del motore del trapano.
5) tutto il carter della macchina dovrà essere realizzato in alluminio
Io spero di aver dato una idea al progetto, ora ecco le mie domande:
- Chi mi aiuta a scegliere la meccanica adatta alla precisione sopra citata? (madre viti, motori stepper e cuscinetti)
- Secondo voi è realizzabile una macchina di questo tipo?
- Il dispositivo che fresa il rame può andare bene anche per bucare o occorro due dispositivi differenti?
- Quale strumento facile di disegno meccanico posso usare?
- I motori Y1 e Y2 possono essere collegati in parallelo comprando l'elettronica per 3 assi o è meglio separarli?
Spero di non aver sbagliato sezione,
Cordialmente saluti
lcua31989
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
