Casa vecchia senza impianto di terra + FV
[11] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 lug 2013, 22:01
rosino ha scritto:Io concordo con Alphsbit .
Il 37/08 ammette impianti esistenti alla sua entrata in vigore provvisti del solo differenziale però la DiRi può essere emessa solo per impianti realizzati tra la 46/90 ed il 37/08.
A me non risulta,l' articolo 7 comma 6 parla di impianti antecedenti il 27 Marzo 2008.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV
Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 lug 2013, 22:38
Ciao, incuriosito ho approfondito la questione mediante tuttonormel ed è questa:
la Diri puo' essere rilasciata anche per impianti prima del 90.
Per gli edifici ad uso abitativo realizzati prima del 90 i requisiti minimi sono la protezione delle sovracorrenti, il sezionamento ecc, e la protezione differenziale da 30 ma. (non è necessario l'impianto di terra).
Però a partire dal 1990 qualsiasi ampliamento che è stato effettuato sull'impianto era soggetto alla preventiva installazione dell'impianto di terra, per cui per poter emettere una DIRI su un impianto del genere bisogna essere certi che l'impianto sia per cosi dire "originale".
Tra l'altro anche l'installazione di una semplice antenna TV richiede la messa a terra della calza del cavo coassiale rendendo di fatto obbligatorio l'impianto di terra. In sostanza i casi di impianto a norma col solo differenziale sono rari.
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[13] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 lug 2013, 8:36
Grazie della dritta alphabit, ammetto con ignoravo questo passaggio.
Ero rimasto al fatto che per gli impianti ante 90 non si potesse rilasciare la di.ri.
Ti do subito un bel voto :ok:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 5 lug 2013, 11:16
Grazie alphabit, ho controllato anche io su Tuttonormel. O_/
50 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
