Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
mario_maggi
andre.rubiu
35 1 5 - Expert
[1] Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Salve, ho un dubbio circa la progettazione degli impianti fotovoltaici: secondo voi il cavo che collega gli inverter al gruppo di misura dell'energia prodotta deve per forza essere schermato??
IngSAN
studiotecnicoac
115 3 - Expert EY
[2] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Il cavo deve essere schermato vedi Guida CEI 82-25.
Anche se le guide non sono vincolanti, in questo caso lo diventano in quanto la guida CEI 82-25 è tra i documenti tecnici citati nell'allegato 1 al DM 19/2/07.
[3] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[5] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
E' richiesto, non serve a nulla, ma è sempre meglio metterlo per non avere problemi "burocratici"...
Michele Lysander Guetta
andre.rubiu
35 1 5 - Expert
[6] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Ok grazie mille a tutti..a questo punto mi chiedevo se, avendo già acquistato il cavo non schermato, sia possibile utilizzare condutture metalliche anzicchè le classiche in pvc per schermare la linea e soprattutto se questo può andar bene all'enel...il problema e che non si riescono a trovare cavi schermati di sez opportuna in tempi utili nei negozi di elettroforniture..
IngSAN
[7] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Dubito fortemente che possa andar bene perché il motivo è antifrode e non per limitare i disturbi. Come dice Mike in realtà ritengo che il cavo schermato serva a ben poco.
Prova a sentire Enel magari accettano il cavo normale.
ps
se accettano fatti mandare due righe scritte
ps
- Contatta:
[8] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Prova a sentire Enel come ha giustamente suggerito Crit ma dubito fortemente che accettino cavi diversi da quelli indicati.
andre.rubiu
35 1 5 - Expert
[9] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Si in effetti mi sfuggiva la reale motivazione del cavo schermato...e sono d'accordo con voi che quindi è ancora più inutile..ho sentito comunque diversi addetti enel e mi è sembrato di capire che funziona a discrezione del tecnico che farà il sopraluogo..quindi conviene metterlo schermato per evitare rogne successivamente..
IngSAN
[10] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
MassimoP ha scritto:Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.
Domanda OT, in che modo il cavo schermato è antifrode?
Che tipo di dati "passano" su quel cavo?
Sono curioso!!!
Luca.
Strumento per formule
