Vantaggi dell'amplificatore differenziale
[1] Vantaggi dell'amplificatore differenziale
Quali sono i vantaggi nell'elettronica dell'utilizzo di un amplificatore a stadio differenziale rispetto a uno stadio single ended,oltre al fatto che si può sfruttare il CMRR? oltre alla riduzione del rumore ,quali sono gli altri vantaggi?
[4] Re: Amplificatore Differenziale
Stabile18 ha scritto:e per quanto riguarda l'alimentazione cambia qualcosa?
Nella maggiore immunità ai disturbi ovviamente è contenuta anche la reiezione dei disturbi sia sulle alimentazioni che sul potenziale di riferimento (essendo entrambi disturbi di modo comune).
[6] Re: Vantaggi dell' amplificatore Differenziale
Poniamo che i segnali utili siano rappresentati da tensioni comprese tra un valore minimo
ed un valore massimo
. Potrebbero ad esempio essere
e
Nel caso di segnale unipolare, il segnale varia tra questi estremi, e la dinamica sarà allora
Nel caso invece di segnale differenziale, il segnale utile è rappresentato dalla differenza tra le due tensioni
e
; esse potranno variare tra gli stessi estremi prima indicati. Il segnale utile può quindi variare tra un minimo di
ed un massimo di
. Utilizzando gli stessi valori numerici di esempio, abbiamo allora che la dinamica del sistema differenziale è
, cioè il doppio del caso single ended.
e
.Nel caso di segnale unipolare, il segnale varia tra questi estremi, e la dinamica sarà allora
.Nel caso invece di segnale differenziale, il segnale utile è rappresentato dalla differenza tra le due tensioni
e
ed un massimo di
, cioè il doppio del caso single ended.0
[8] Re: Vantaggi dell' amplificatore Differenziale
Stabile18 ha scritto:Grazie mille. Ultimo dubbio... I segnali flottanti possono essere amplificati solo con il differenziale e non con il single ended?
Attenzione, segnali flottanti NON possono semplicemente essere collegati a degli input differenziali! Per chiarimenti, guarda ad esempio qui oppure qui.
Come si evince anche da questi documenti, i riferimenti del sensore e dell'amplificatore fully-differential devono essere comunque collegati perché la configurazione funzioni correttamente.
[10] Re: Vantaggi dell'amplificatore differenziale
Difficile da dire in "modo generico"... dovresti essere più esplicito, porre degli esempi concreti per capire almeno di quale ambito si parla.
Altrimenti è come fare una rassegna generica sugli amplificatori operazionali e, a parte tutto il materiale che trovi in rete, c'è anche un bellissimo thread proprio qui sul forum.
