Vantaggi dell'amplificatore differenziale
Foto UtenteStabile18
5 2
[1] Vantaggi dell'amplificatore differenziale
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 5 lug 2013, 13:03
Quali sono i vantaggi nell'elettronica dell'utilizzo di un amplificatore a stadio differenziale rispetto a uno stadio single ended,oltre al fatto che si può sfruttare il CMRR? oltre alla riduzione del rumore ,quali sono gli altri vantaggi?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[2] Re: Amplificatore Differenziale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 5 lug 2013, 15:11
Essenzialmente i vantaggi dei sistemi fully differential sono tre:
  • maggiore immunità ai disturbi
  • raddoppio della dinamica del segnale
  • maggiore linearità
5 2
[3] Re: Amplificatore Differenziale
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 5 lug 2013, 17:06
e per quanto riguarda l'alimentazione cambia qualcosa?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[4] Re: Amplificatore Differenziale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 5 lug 2013, 17:18
Stabile18 ha scritto:e per quanto riguarda l'alimentazione cambia qualcosa?
Nella maggiore immunità ai disturbi ovviamente è contenuta anche la reiezione dei disturbi sia sulle alimentazioni che sul potenziale di riferimento (essendo entrambi disturbi di modo comune).
5 2
[5] Re: Vantaggi dell' amplificatore Differenziale
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 6 lug 2013, 11:15
perché raddoppia la dinamica del segnale?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[6] Re: Vantaggi dell' amplificatore Differenziale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 6 lug 2013, 12:01
Poniamo che i segnali utili siano rappresentati da tensioni comprese tra un valore minimo V_{min} ed un valore massimo V_{max}. Potrebbero ad esempio essere V_{min} = 0V e V_{max} = 5V.
Nel caso di segnale unipolare, il segnale varia tra questi estremi, e la dinamica sarà allora V_{max} - V_{min} = 5V.
Nel caso invece di segnale differenziale, il segnale utile è rappresentato dalla differenza tra le due tensioni V_{1} e V_{2}; esse potranno variare tra gli stessi estremi prima indicati. Il segnale utile può quindi variare tra un minimo di V_{1min} - V_{2max} ed un massimo di V_{1max} - V_{2min}. Utilizzando gli stessi valori numerici di esempio, abbiamo allora che la dinamica del sistema differenziale è (V_{1max} - V_{2min})-(V_{1min} - V_{2max}) = V^{diff}_{max} - V^{diff}_{min} = 10V, cioè il doppio del caso single ended.
5 2
[7] Re: Vantaggi dell' amplificatore Differenziale
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 7 lug 2013, 9:54
Grazie mille :D. Ultimo dubbio... I segnali flottanti possono essere amplificati solo con il differenziale e non con il single ended?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[8] Re: Vantaggi dell' amplificatore Differenziale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 7 lug 2013, 17:41
Stabile18 ha scritto:Grazie mille :D. Ultimo dubbio... I segnali flottanti possono essere amplificati solo con il differenziale e non con il single ended?
Attenzione, segnali flottanti NON possono semplicemente essere collegati a degli input differenziali! Per chiarimenti, guarda ad esempio qui oppure qui.
Come si evince anche da questi documenti, i riferimenti del sensore e dell'amplificatore fully-differential devono essere comunque collegati perché la configurazione funzioni correttamente.
5 2
[9] Re: Vantaggi dell'amplificatore differenziale
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 8 lug 2013, 19:00
Ok oltre quelle tre cose.....Ci sono casi o situazioni o motivi per cui dobbiamo utilizzare uno invece dell'altro?
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[10] Re: Vantaggi dell'amplificatore differenziale
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 8 lug 2013, 19:50
Difficile da dire in "modo generico"... dovresti essere più esplicito, porre degli esempi concreti per capire almeno di quale ambito si parla.
Altrimenti è come fare una rassegna generica sugli amplificatori operazionali e, a parte tutto il materiale che trovi in rete, c'è anche un bellissimo thread proprio qui sul forum.
Torna a “Elettronica generale”
