Vecchio progetto d'esame - Casa automatizzata (domotica)
7 messaggi
Video ritrovato del mio esame di maturità, Progetto di una casa automatizzata - Domotica - Comandata da un microcontrollore AT90S4433 della famiglia AVR !
CONTROLLI:
- Cancello automatico con fotocellule
- Sistema d'allarme
- Controllo umidità terreno e irrigazione simulata
- Sistema di climatizzazione (Caldo freddo)
- Controllo luci esterne (accensione solo di notte)
- Controllo luci interne accensione al passaggio della mano (Risparmio energetico)
Ultima modifica di
Candy il 21 ago 2013, 11:14, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo in stampatello. stampatello=urlare
bello ma era piu carino interfacciandolo con un computer
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
Questo (a mio parere) è il motitvo per cui, di Domotica, se ne parla da almeno 30 anni ma non è mai "esplosa", e di questo passo non esploderà mai !
In quel progetto (come tanti altri simili) si ipotizza che una unica scheda con un unico micro governi tutta la casa.
Provate a pensare cosa accadrebbe se semplicemente si guastasse una resistenza.
Tutti al buio, senza riscaldamento, senza ancqua, gas, con le porte chiuse, serrature bloccate, senza radio, televisione, telefono, citofono, senza antintrusione, senza frigo, forno, lavatrice, senza potersi lavare ... neppure i bisogni fisiologici ...
Pensate poi una persona anziana, un bambino o un diversamente abile in questa situazione: il TERRORE !
Chi mai vorrebbe una casa così ?
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
SerTom ha scritto:se ne parla da almeno 30 anni ma non è mai "esplosa", e di questo passo non esploderà mai
Mmm... non sono sinceramente dello stesso parere, sarà forse che dalle mie parti ormai è diventato di moda ma 2 impianti su 3 civili che installo sono domotici.
Credo a parer mio che l' unico vincolo sia dettato ancora dai costi.
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:Mmm... non sono sinceramente dello stesso parere, sarà forse che dalle mie parti ormai è diventato di moda ma 2 impianti su 3 civili che installo sono domotici.
Non so cosa intendi per impianti domotici ... spero non quegli interruttori elettronici che si collegano con 2 fili ai rispettivi attuatori ... ! Impianti che di Domotico non hanno niente ...
MassimoB ha scritto:Credo a parer mio che l' unico vincolo sia dettato ancora dai costi.
Sicuramente il costo ha il suo peso.
Ma questo è il classico "cane che si morde la coda": i prezzi scendono se ci saranno i numeri ed i numeri ci saranno solo se scendono i prezzi ...!
Questo "girotondo" si può interromere solo se ci saranno reali vantaggi per l'utente.
Per primo l'utente NON deve comprare un impianto domotico ... solo il nome gli fa prendere paura !
Qualche anno fa ho visitato (per una consulenza tecnica) un complesso residenziale (e commerciale) in costruzione e, come dimostrativo, avevano completato un appartamento (in tutto e per tutto, persino con i fiori (finti) sul tavolo) definito: DOMOTICO. Lo scopo era di proporre al potenziale acquirente un impianto domotico al posto di un impianto "tradizionale".
Ebbene subito dopo l'entrata c'era un armadio tecnico (2m di largherzza, da terra fino al soffitto), stupidamente dotato di porte a vetro attraverso il quale si intravvedevano una infinità di lucine colorate ed intermittenti (il cui significato rimarrà oscuro a tutto il resto del mondo, salvo all'unico progettista dell'apparecchio, e forse neanche a lui una volta passato al progetto successivo ...
In sintesi, non dovevo acquistare un appartamento ma se mi fossi trovato in quella situazione sarei scappato quanto più lontano possibile da quel luogo infernale!
Ritornando alla Domotica, a mio parere, esploderà quando sparirà il concetto di "impianto domotico" ed al suo posto ci saranno dei "prodotti" che offriranno dei servizi (vantaggi, utilità, chiamateli come volete...) che l'utente utilizzerà in modo intuitivo e naturale, come se "sotto" ci fosse il più stupido dei dispositivi.
Tanto per essere chiari ... se ho freddo NON voglio dover "navigare" in tortuosi menù su un touch screen ma voglio trovare una semplice manopola che ruotata in senso orario soddisfi immediatamente il mio desiderio.
Bye
Ser.TomAh, dimenticavo ... anche se si rompe il termostato... devo riuscire ad accendere la luce ...
SerTom ha scritto:Tanto per essere chiari ... se ho freddo NON voglio dover "navigare" in tortuosi menù su un touch screen ma voglio trovare una semplice manopola che ruotata in senso orario soddisfi immediatamente il mio desiderio.
Semplici punti di vista soggetti alla valutazione del singolo individuo.
Se tutti la pensassero allo stesso modo probabilmente saremmo ancora vincolati a tecnologie allo stato attuale obsolete se non preistoriche
SerTom ha scritto:si ipotizza che una unica scheda con un unico micro governi tutta la casa.
E chi lo ipotizza? Tu forse? O la bticino? O chi pensa di saper usare una MCU?
Un sistema di domotica che manca di decentralizzazione è, imho derivata dall'esperienza sul campo, stupido, debole e ancorato a idee obsolete. OGNI progetto nella vita ha bisogno di meccanismi di failsafe: se con l'AirPlay di un iPhone o un qualunque sistema che lo implementi, posso controllare la riproduzione su uno Yamaha RX-V673 non significa che in mancanza del primo o al collasso del wi-fi di casa io non possa controllare il sintoamplificatore utilizzando il telecomando o ancora meglio i pulsantini del pannello frontale!!!
FANTASTICO..... La classica mentalità ITALIANA che ci ha ancorati e che ci ancora alla preistoria nei confronti del mondo e che favorisce la fuga dal paese delle menti tra le più eccelse e sopratutto estrose che questo pianeta ha da offrire, che profondamente ritengo essere italiane... Che ne dici invece di un altro approccio? Magari rendere le GUI più facili e intuitive? Così, solo un'idea a caso! Invece di un potenziometro a manopola una bella grafica vintage di una manopola di un potenziometro, per i nostalgici! Giusto una stupidata che peró magari permette la realizzazione della black box che vi sta dietro controllabile anche tramite altri canali....!
Lasciamo stare ma sti discorsi proprio non li digerisco...
Mio padre a 70 anni non era capace di scrollare una pagina in su o in giù, adesso mi chiede come fare un bubble sort su un vettore!
Mia nonna alla veneranda età di 92 anni si è rotta un femore cadendo e nessuno dei suoi figli gli ha comprato un cell per il periodo di degenza all'H dopo perché erano convinti che non avrebbe saputo usarlo. Gli ho comprato un Nokia e dopo 2 ore di pazienti spiegazioni ha cominciato da sola a popolarsi la rubrica e mandare sms col t9!
Non mi venite a dire che gli anziani hanno problemi a capire cose tanto elementari quanto le normali azioni meccaniche su un interruttore (perché è a questi livelli di semplicità che la GUI di un touch screen può essere ricondotta) perché mi incaxxo... e poi suonano troppo di un qualcuno che ha solo paura della modernizzazione.
Ed eccomi qui che mi faccio il sangue acqua per l'ennesima discussione sul medesimo argomento!
Buonanotte va!
PS
PPS
Ma di sistemi seri di controllo vocale in case di disabili che ti ringraziano con le lacrime agli occhi per avergli ridato una parvenza di vita domestica normale li hai mai visti?? Sai anche loro prima di averli in casa potevano avere paura della DOMOTICA...
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
7 messaggi
