Resistenza variabile automatica
[11] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto UtenteBeppe83 » 9 lug 2013, 20:00
rusty ha scritto:Idea al volo che mi è venuta... tanto per cominciare a buttar giu' qualcosa.
Il tutto molto generico, reset sul 4017 da implementare, dipende da quanti valori vuoi commutare.
Al posto del 4017 ci vedrei bene anche 4 DFF o JKFF.
In base ai valori da commutare cosa ci sarebbe da cambiare o aggiungere in questo schema?
Ed inoltre vedo che ha un tempo di 20 secondi; da cosa è determinato quest'ultimo? E' possibile utilizzare un trimmer per impostare il tempo?
Grazie.
Foto UtenteBeppe83
10 3
[12] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 lug 2013, 20:00
Non è detto che funzioni, anzi, è solo un'idea.
Per uno schema completo mi ci vuole un po' di tempo per disegnarlo e dimensionarlo, aspetta comunque anche altre idee... sicuramente meno complicate di questa. :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[13] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto UtenteBeppe83 » 9 lug 2013, 20:02
Certo e ti ringrazio molto per il suggerimento :-)
Ad ogni modo per me sarebbe una soluzione più complicata quella di usare l'arduino.. Preferisco utilizzare qualcosa da assemblare totalmente da me anche per avere la soddisfazione del fai-da-te :-)
Foto UtenteBeppe83
10 3
[14] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 lug 2013, 22:10
Edit
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[15] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto UtenteBeppe83 » 9 lug 2013, 23:18
Intanto, rusty, ti ringrazio moltissimo per il tempo che stai dedicando alla ricerca di questa mia soluzione! Sei molto gentile!
Foto UtenteBeppe83
10 3
[16] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2013, 2:16
:-) Idea balzana notturna (se lo merito fustigatemi pure :mrgreen: ); se invece di commutare dei resistori si usasse un FET pilotato da una rampa di tensione ?... O_/
[17] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 lug 2013, 3:03
Si', in effetti il mio è un commutatore automatico di elementi, potrebbero essere induttori, condensatori, interi circuiti... son 4 relè praticamente.
Lo lascio solo perché potrebbe servire a qualcun altro e ci ho perso del tempo, ma lo sconsiglio all'OP.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[18] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto UtenteBeppe83 » 10 lug 2013, 12:03
Ciao Foto Utenterusty, come mai mi sconsigli lo schema? Troppo complesso?
Ad ogni modo, come ho potuto vedere dallo schema, ho capito che il circuito funziona come se per l'appunto ci fossero dei relè.
E se costruissi un circuito basato su degli ne555 che per l'appunto attivassero temporaneamente e ciclicamente dei veri e propri relè? Come potrebbe essere strutturato uno schema del genere?
Foto UtenteBeppe83
10 3
[19] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2013, 13:05
:-) Azz ! Questa sì che è un'idea balzana (anzi... malsana; come complicarsi la vita realizzando dispendiosi e complessi circuiti divoratori di energia :mrgreen: )... Foto Utenterusty, tu che ne sei in grado (se vuoi/puoi e dato che ti fa bene esercitarti nella progettazione :mrgreen: ), prova a sviluppare un circuitino basato sulla mia idea notturna; che ne pensi ? O_/
[20] Re: Resistenza variabile automatica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2013, 16:10
Scusa Foto Utenterusty ma l'idea del 4017 a me piaceva e vedevo il circuito molto piu' semplice; perche' l'hai abbandonata?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
