Salve ho 4 casse da 8 ohm 25 watt rms
che amplificatore devo scegliere?
Scelta amplificatore
Moderatore:
12 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Dati sulle casse (non basta impedenza e potenza)? Come intendi collegarle/posizionarle?
L'amplificatore intendi comperarlo o realizzarlo?
L'impianto è per casa (come penso) o per auto?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
intendo comprarlo,è per casa
intendo collegarle un misto serie e parallelo
da formare impedenza totole 8 ohm
le prime 2 in serie
le ultime 2 in serie
e poi in parallelo
le prime 2 in serie
e poi in parallelo
FedericoSibona ha scritto:driano52, domanda troppo generica.
driano52 ha scritto:intendo comprarlo,è per casa
le prime 2 in serie
e poi in parallelo
perché cercare un amplificatore monofonico (neanche tanto reperibili) per pilotare insieme tutte le casse e non un normale stereofonico che sopporti carichi di 4 ohm (casse a coppie in parallelo) e/o di 16 ohm (casse a coppie in serie)?
Per sapere che amplificatore cercare, e realizzare un impianto equilibrato, è necessario capire la qualità delle casse (da qui la mia domanda precedente). Sono casse commerciali? Se sì, marca e modello? Sono a più vie?
E sarebbe bene anche avere un'idea di quanto vuoi spendere
FedericoSibona
perché il cliente l'ha richiesto mono.comunque il meno possibile
sono casse commerciali
Ultima modifica di
marco438 il 11 lug 2013, 17:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasti rispondi.
Continui a rispondere solo parzialmente alle domande che ti vengono fatte e cio' non aiuta chi e' intervenuto.
Se vuoi risposte adeguate, cerca per primo di darne.
P.S. Evita di citare i messaggi per intero; se necessario cita una parte che interessa.
Gli amplificatori mono che si trovano o sono schede (autocostruite, in kit o assemblate) a cui abbinare un alimentatore, contenitore e componenti di contorno adeguati, oppure sono amplificatori Hi-End da 1000€ in su.
Penso che se fai presente al "cliente" che è meglio uno stereo questo non abbia problemi ad accettarlo, probabilmente pensava di spendere di meno con un mono.
Ma puoi chiedergli la provenienza del segnale che vuole immettere nell'amplificatore? Oppure anche questo è un segreto?
Comunque anche se avesse un segnale monofonico non è un problema, basta mettere in parallelo il segnale sui due ingressi dello stereo.
FedericoSibona
12 messaggi
