Ti consiglio il Manuale di Impianti Elettrici perché contiene molti più esempi ed è più schematico, inoltre alcuni argomenti di media tensione sono spiegati meglio.
Il manuale poi è più aggiornato visto che è del 2009 e incomincia anche a introdurre la CEI 0-16 e la CEI 0-21.
Però forse sta per uscire la nuova edizione.
Dovrei chiederglielo.
Un buon libro di impianti elettrici
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Electro tu che libro hai usato o usi?
Per "universitario" che intendi?
Non acquistare testi scolastici, perché non vanno bene, anche se alcuni di questi sono ottimi sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista realizzativo (ma impianti elettrici non significa solo norme CEI, UNI, leggi e decreti... ma anche qualche centinaio di anni di elettrotecnica, controlli automatici, trasmissione del calore e così via).
Dunque, per consigliarti un buon testo servirebbe il programma della materia, ma visto che sei iscritto in ingegneria elettrica, ti dico:
Cataliotti Vincenzo: sono tre volumi. Minimo il 2° e il 3° volume. Libri stupendi, dal punto di vista teorico. In italiano, a mio modesto parere, non esistono testi universitari migliori. Non riportano esercizi e esempi svolti. Costano un poco...
Faletti Noverino, Chizzolini Paolo. Servono entrambi. Trattano meno argomenti rispetto al Cataliotti. Sono presenti esempi ed esercizi svolti. Prezzi accessibili.
Se non hai testi universitari teorici, gli altri libri tecnici che acquisterai sono rubbish.
Punti minimi che riesci a coprire con i testi che ti ho indicato
Cercali nelle librerie online e leggi con attenzione gli indici e argomenti trattati.
- Codice: Seleziona tutto
Criteri generali per il dimensionamento della sezione delle linee AT
Costanti quadripolari linee in cavo ed aeree
diagrammi vettoriali della linea (e circolari)
capacità di trasporto
metodo dei valori relativi
load flow
dispatching
variabili di stato di un sistema di potenza
regolazione della frequenza, della tensione
analisi guasti
correnti di corto circuito
sovratensioni
stabilità del sistema elettrico
calcolo meccanico delle linee
stato del neutro nelle reti elettriche
linee e reti in bt e MT
rifasamento bt e MT
impianti di terra
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Sapete dove posso reperire il volume II di impianti elettrici di Cataliotti?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
