Quando parlo di alimentare il secondario a tensione e corrente nominale sto sbagliando. Intendo dire alimentare il carico con quei valori di tensione e corrente.
Comunque supponiamo di fornire al carico la corrente nominale e si ha la relazione:
La mia soluzione invece, consisteva nel ricavare la Zeq nel modo seguente:
E dopo aver calcolato questa, alimentando il primario a tensione nominale si ha:
E dalla Zeq risulta semplice ricavare la Rc. E' di sicuro una soluzione più complessa (analiticamente parlando), ma credo sia altrettanto giusta. Del resto sto calcolando l'impedenza equivalente ai morsetti del primario.
RenzoDF ha scritto:and89 ha scritto: ha scritto:
... eccoti l'ultima domanda sui collegamenti: ora devo considerare la tensione di fase del secondario, che quindi risulta essere la stellata per via del collegamento a stella del secondario? Quindi dal valore nominale fornito devo dividere per radice di 3?! )
Vuoi prendermi in giro?
Non volevo prenderti in giro...era solo una presa di coscienza definitiva della cosa!
