Potenza contrattuale e progetto
[1] Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 14 lug 2013, 15:31
Salve un mio cliente deve fare l'impianto per la sua attivita' di un piccolo capannone 120mq e come potenza vuole richiedere i 6 kW rientrando nei parametri per non dover chiamare il perito per il progetto.
La domanda e' :se un indomani chiede un aumento di potenza e' obbligato a far fare il progetto?
e se non lo fa a quali sanzioni va incontro?
Grazie per una vostra risposta e buona domenica
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 14 lug 2013, 15:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo
25 1 4
[2] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 14 lug 2013, 16:12
diciamo che finche tutto va bene nessuno ti dice niente... ma appena ci casca il morto (o infortunato) i cazzi sono del padrone
mentre se gli fai fare il progetto i cazzi sono del progettista(ovviemente se il progetto viene rispettato).
60 1 6
[3] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 lug 2013, 16:21
SI
Sanzione da 1032 € a 10320€.
Se l'impianto è realizzato senza progetto del professionista ove obbligatorio la sanzione è sia per il committente sia per l'impresa installatrice articolo violato: Art. 5 comma 1
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 lug 2013, 18:39
Volevo chiedere a martinazzoli che tipo di attività è che vuol aprire il cliente.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 lug 2013, 18:52
Non diciamo eresie, se la mia installazione, facendo riferimento al caso, è per una potenza contrattuale di 6 kW in situazioni in cui non è previsto il progetto di un professionista iscritto all' albo, io sono tranquillo e beato(come installatore) se poi il committente aumenta la potenza contrattuale sono cavoli suoi e ne risponde lui.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 lug 2013, 19:09
Massimo ti è sfuggito quello che ho citato:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 lug 2013, 20:09
Hai ragione mi era sfuggito :ok:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 14 lug 2013, 23:54
L'attività che vuol aprire é una falegnameria in cui ci lavora solo il proprietario.
Quindi io gli dimensiono l'impianto in base ai 6 kW se un indomani vorrà fare l'aumento saranno cavoli suoi giusto?
25 1 4
[9] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 15 lug 2013, 9:08
Se l'impianto è stato progettato dal responsabile dell'impresa installatrice con massima potenza installabile fino a 6 kW non vedo nessun problema di sorta un domani che vorranno aumentare la potenza contrattuale saranno cavoli suoi.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[10] Re: Potenza contrattuale e progetto
Messaggioda Foto Utenterosino » 15 lug 2013, 9:15
Nella di.co viene indicata la potenza per la quale è stato realizzato l'impianto, indipendentemente dal fatto che abbia montato un generale da 40A o no.
Poi su un 6 kW, visto che possiamo arrivare a 6,6 in prelievo (e partendo dal presupposto che sia monofase) lo monto di certo un 40A.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 128 ospiti
