Conversione I/V ed amplificazione di tensione
[11] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 1:37
:-) Grazie della precisazione Foto UtentePietroBaima (ehm... cosa è "T" in quella formuletta ? :? )... devi sapere che se ne so qualcosina (quasi nulla :mrgreen: ) sugli opamp è solo grazie a NE (meno male che il felino è indisposto :roll: :mrgreen: ma spero che faccia presto risentire i suoi artigli... ) e, soprattutto, a EY ! Mi fa comunque piacere notare che il mio dubbio sui valori resistivi adottati inizialmente dall'OP (che in seguito gli ha prontamente cambiati elevandoli... forse anche un po' troppo ? :? ) aveva comunque qualche fondamento. O_/
[12] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 2:10
:-) Forse ho capito; in quel "1+T" "T" è una matrice... quindi mi tocca arrendermi in quanto qualsiasi spiegazione sull'argomento risulterebbe per me incomprensibile causa la mia nullità di basi e capacità matematiche :( :mrgreen: O_/
Foto UtenteEnChamade
6.498 2 8 12
[13] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 15 lug 2013, 6:51
claudiocedrone ha scritto:Forse ho capito; in quel "1+T" "T" è una matrice...
mmm, io direi più che T è il guadagno d'anello dell'operazionale chiuso in retroazione. Il fattore 1+T di calo è dovuto al tipo di prelievo (in tensione) della retroazione: è una regola standard, uno degli effetti che la retroazione comporta. Se fosse stato un prelievo in corrente sarebbe aumentato di 1+T!
claudiocedrone ha scritto:...devi sapere che se ne so qualcosina (quasi nulla :mrgreen: ) sugli opamp è solo grazie a NE
claudiocedrone ha scritto:quindi mi tocca arrendermi in quanto qualsiasi spiegazione sull'argomento risulterebbe per me incomprensibile causa la mia nullità di basi e capacità matematiche
Si può sempre imparare e, per questo giro, non ti servono nemmeno le matrici :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
90,7k 7 12 13
6
[14] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 lug 2013, 10:34
Foto Utenteclaudiocedrone, scusa! Non ho avuto, in questi giorni, molto tempo per risponderti.
Lo faccio ora.
T è il guadagno di anello.
Proviamo a fare un conto, al di là dei nomi, per capire di cosa stiamo parlando.
Facciamo due casi: amplificatore ad anello aperto e amplificatore in reazione.
Amplificatore ad anello aperto
Consideriamo un amplificatore ideale di guadagno -A, con A>0 (meno perché voglio che sia invertente,
in modo da non avere una reazione positiva quando lo chiuderemo in reazione) con una resistenza di
uscita Ro.
Mi pare chiaro che, cortocircuitando la tensione di ingresso Vi e calcolando la resistenza di uscita si trovi Ro.
Quindi
\boxed{R_{eq}=R_o}
Vediamo ora cosa succede reazionando l'amplificatore.
Amplificatore in reazione
Come prima cosa cortocircuitiamo l'ingresso Vi, poi calcoliamo la tensione all'ingresso dell'amplificatore:
Per cui, all'uscita dell'amplificatore avremo quella tensione moltiplicata per -A.
Quindi la corrente circolante in Ro vale:
I=\frac{V_o+A\frac{R}{R+R_f}V_o}{R_o}
In definitiva abbiamo che R^\prime_{eq}=\frac{R_o}{1+A\frac{R}{R+R_f}}
Per trovare Req, a questo punto, non resta che mettere in parallelo a questa resistenza la resistenza equivalente di reazione.
R_{eq}=\frac{R_o}{1+A\frac{R}{R+R_f}}/\!/(R+R_f)
In pratica, però, poiché (R+R_f)\gg\frac{R_o}{1+A\frac{R}{R+R_f}} si ha con ottima appossimazione che:
\boxed{R_{eq}\approx\frac{R_o}{1+A\frac{R}{R+R_f}}}
In conclusione, rispetto al caso non reazionato, si vede che la resistenza equivalente di uscita si è ridotta di un fattore \frac{1}{1+A\frac{R}{R+R_f}}.
Il valore A\frac{R}{R+R_f} viene chiamato guadagno di anello ed è quel valore che si ottiene facendo compiere al segnale un giro completo intorno all'anello di reazione.
Esistono metodi più eleganti per calcolarlo, per esempio usando il teorema di Blackman (che in realtà è un corollario del teorema di Rosenstark).
Scusa ancora per il ritardo nella risposta!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
[15] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 11:52
:-) Figurati Foto UtentePietroBaima, non devi scusarti di nulla, anzi, grazie di aver trovato una spiegazione comprensibile anche a me :ok: (anche se conseguentemente ne scaturisce un'altra domanda; perché il guadagno di anello è simboleggiato da "T" ?... quando e se ne avrete voglia me lo spiegherete ;-) ). Foto UtenteEnChamade in generale hai ragione sul fatto che si ha sempre tempo per imparare, ma un certo tipo di matematica era ostica per me quando ero nell'età migliore per apprendere, figurati ora, alla mia età e col cervello fossilizzato... :mrgreen: ; se si fosse trattato di matrici avreste potuto prendermi a martellate per anni senza cavare un ragno dal buco :lol: ; piccolo OT: quando in quinta elementare ('76-'77) mi trovai di fronte a "cenni di insiemistica" ne rimasi traumatizzato, la teoria degli insiemi esulava completamente dai miei schemi mentali, fuori da ogni mia logica, non ci capivo nulla così come in seguito successe con l'algebra di Boole e la logica combinatoria (ci sarà una correlazione ? :? ) è come se mi "mancassero dei meccanismi". O_/
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[16] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 lug 2013, 11:57
claudiocedrone ha scritto: la teoria degli insiemi esulava completamente dai miei schemi mentali
Quella non era teoria degli insiemi, la vera teoria degli insiemi è mooooolto peggio... ti traumatizzerebbe ancora di più :-P
[17] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 12:22
:D Immagino ! :mrgreen: O_/
Foto UtentePioz
629 4 8
[18] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto UtentePioz » 15 lug 2013, 14:06
Foto UtentePietroBaima e Foto UtenteDarwinNE. Grazie per la spiegazione!
Avevo sempre visto il fotodiodo come una specie di fotoresistenza; una cosa passiva quindi. Non sapevo si comportasse come generatore di corrente in quanto non conoscevo il modello idealizzato!
In realtà, il fotodiodo pompa una corrente che sbilancia leggermente le due tensioni negli ingressi dell'operazionale. Quest'ultimo "reagisce" con una variazione all'uscita che dà luogo grazie alla controreazione ad un percorso per la corrente del fotodiodo.
Si. Sicuramente. Ma ero convinto che ai capi del diodo si dovesse per forza instaurare una c.d.t. per avere conduzione e che quindi la tensione di "sbilanciamento" degli ingressi dovuta alla non idealità non bastasse!
55,9k 7 11 13
7
[19] Re: Conversione I/V ed amplificazione di tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 lug 2013, 21:41
Pioz ha scritto:Non sapevo si comportasse come generatore di corrente in quanto non conoscevo il modello idealizzato!
Sì, tant'è che se dai un'occhiata a dei data sheet di fotodiodi vedrai che uno dei parametri caratteristici specificati è la responsività \mathcal{R}_\text{i}(\lambda), definita come il rapporto tra la corrente di cortocircuito fotogenerata I_\text{ph} quando il fotodiodo è illuminato da un'onda monocromatica di lunghezza d'onda \lambdae la potenza radiante P incidente:
\mathcal{R}_\text{i}(\lambda) = \frac{I_\text{ph}}{P}
La corrente va misurata in condizioni di cortocircuito:
Quando il fotodiodo non è in condizioni di cortocircuito, la caratteristica diventa
I_\text{D} = I_\text{S}\left(\text{e}^{V_\text{D}/V_T}-1\right)-I_\text{ph}
dove I_\text{S} è la corrente di saturazione inversa del fotodiodo (più comunemente detta corrente di buio, dark current) e V_T = kT/e è la tensione termica (k è la costante di Boltzmann, e è la carica elementare e T è la temperatura termodinamica del fotodiodo).
Se, per esempio, si fa lavorare il fotodiodo in circuito aperto si deve avere I_\text{D} = 0, da cui
V_\text{D} = V_T\ln\left(\frac{I_\text{ph}}{I_\text{S}}+1\right) \approx V_T\ln\frac{I_\text{ph}}{I_\text{S}}
dove l'approssimazione vale per I_\text{ph}\gg I_\text{S}, come capita spesso con buone condizioni di illuminamento. Qust'ultima equazione ci dice che ai capi del fotodiodo, quando questo lavora in circuito aperto, nasce una tensione che dipende logaritmicamente dalla potenza radiante. Il problema è che questa tensione, attraverso I_\text{S} e V_T, è fortemente dipendente dalla temperatura.
Torna a “Elettronica generale”
