Salve a tutti.
Ho bisogno di un transistor (npn) che appena raggiunge la tensione sulla base che lo manda in saturazione (VBE_sat), mi dia un guadagno + alto possibile. Di solito questa è una tensione che si aggira dai 0,5 a 1V circa. Non è possibile avere una tensione maggiore sulla base.
E' corretto scegliere un transistor solo con il + alto hfe ? ( nn credo ).
Ho spulciato decine e decine di datasheet, ho cercato un po' di vedere le curve dell'hfe ma la tensione che interessa a me nn viene proprio rappresentata, o almeno nn riesco ad interpretarla.
( devo pilatore un secondo transistor PNP che alimenta un flash di un led 3.3V@300mA, ma per ora nn sono riuscito ad ottenere + di 50mA anche eliminando la resistenza alla base del PNP.. quindi viene alimentato direttamente dal collettore del''npn )
Grazie:)
Mi aiutate nella scelta di un transistor, o almeno a dirmi che caratteristiche posso tener conto nei vari datashhet ?
TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
preciso che la base dell'NPN viene alimentata da un circuito @ 4,2V ma con una resistenza di circa 2MegaOhm (che alimenta un condensatore da 10u e quindi passano 5-6secondi prima che la tensione alla base del transistor raggiunga la vbe_sat), quindi credo che il flusso di corrente alla vbe_sat sia comunque piccolissimo e quindi il guadagno del transistor rimane comunque basso.
Quindi, quello di cui ho bisogno, potrebbe essere un transistor con un hfe elevato ? Se si.. sarà elevato anche alla sola vbe_sat ?
thanks
thanks
non posso installare/scaricare nulla sulla workstation di lavoro, comunque le indicazioni di massima per il problema dell'hfe@vbe_sat nn sono sufficienti/chiare ? grazie
FidoCADJ non ha bisogno di essere installato. È sufficiente eseguirlo.
È però necessario avere installato Java nel proprio sistema operativo.
Ad ogni modo serve uno schema.
non me lo fa fare, mi richiede la password di amministratore che nn ho. Sono su una postazione di lavoro.
comunque il problema è su una caratteristiche di base di un transistor, a prescindere dal circuito in cui è montato.
Riassumendo... servirebbe solo un transistor che dia il miglior hfe alla tensione di saturazione.
apino ha scritto:comunque il problema è su una caratteristiche di base di un transistor, a prescindere dal circuito in cui è montato.
In base al circuito montato (di cui non si sà nulla) bisogna dimensionare i componenti (resistori e transistori) per successivamente dire quali valori e quali componenti & rispettive sigle usare.
Se vuoi ne riparliamo quando avrai la possibilità di postare uno schema.
dovresti specificare che configurazione di polarizzazione usi classe A,AB,C e il suo impiego e quanta potenza vuoi.. e se devi usarlo come amplificatore o interruttore ....in classe c hai la massima resa però il segnale in out è distorto ..ci vorrebbe uno schema..fammi sapere..ciao!
apino ha scritto:[...]
Io invece credo proprio che il problema sia il circuito (questo? quanto vale Vcc? 3,3V? completalo con i valori mancanti
e mi pare anche che in saturazione hFE (guadagno statico di corrente) non sia definito
Il tuo NPN non è in saturazione (e meno male perché senza RB avresti fatto fuori entrambi i transistor)
46 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 401 ospiti
