Rumore preamplificatore per chitarra
Moderatore:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
BrunoValente ha scritto:...prova a misurare con il tester la resistenza tra i due cavi del pick-up (scollegato dal circuito) e fammi sapere che valore leggi.
Come va installato per farlo suonare? è sufficiente che sia appoggiato alla cassa della chitarra anche lontano dalle corde, oppure deve per forza essere posizionato sotto le corde altrimenti non si sente nulla?
Già che ci sei prova anche a vedere se la carcassa metallica del pick-up è in conduzione con uno dei due cavi.
Sara sicuramente un pick-up magnetico, ma gradirei comunque che rispondessi alle domande che ti ho fatto.
Dalle immagini in rete mi pare che il segnale esca su due fili, uno bianco e l'altro nero, invece che su un cavo schermato: come si capisce dei due quale sia il riferimento? hai provato ad invertirli? hai provato a collegare con un filo la carcassa del pick-up con il negativo dell'alimentazione? Quanto è lungo il collegamento tra il pick-up e il preamplificatore? hai dovuto prolungare i due fili in dotazione? Se sì con cosa li hai prolungati?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::-) CiaoBrunoValente intanto "rispondo" io... /
Chissà perché avevo capito che
Pensa che come amplificatore usavo due radio a valvole in cascata: entravo con il magnete nell'ingresso fono della prima, il segnale di uscita della prima (prelevato in parallelo all'altoparlante
...so che per questo non dovrei meravigliarmi più di tanto quando sento il casino che fanno i giovincelli che suonano nelle piazze
Torniamo a noi: quindi se lo sta montando su una chitarra elettrica già predisposta forse si tratterà solo di collegare correttamente le schermature.
Certo che qualche foto non guasterebbe.
BrunoValente
MavKtr ha scritto:Quindi, se ho ben capito, collegando il preamplificatore (alimentato sempre a batterie) al PC, hai ronzio se colleghi anche il pickup, ma il ronzio sparisce se stacchi il pickup e cortocircuiti l'ingresso del preamplificatore, giusto?
Giusto
BrunoValente ha scritto:Per tagliare la testa al toro, prova a misurare con il tester la resistenza tra i due cavi del pick-up (scollegato dal circuito) e fammi sapere che valore leggi.
Misuro una resistenza di 6,7 kΩ
BrunoValente ha scritto:Già che ci sei prova anche a vedere se la carcassa metallica del pick-up è in conduzione con uno dei due cavi.
purtroppo non posso più raggiungere la carcassa del pick-up (magnetico, sicuramente e single coil) perché è fissata all'interno del pannello che sto utilizzando (non è una vera chitarra elettrica)..
BrunoValente ha scritto:Dalle immagini in rete mi pare che il segnale esca su due fili, uno bianco e l'altro nero, invece che su un cavo schermato: come si capisce dei due quale sia il riferimento? hai provato ad invertirli? hai provato a collegare con un filo la carcassa del pick-up con il negativo dell'alimentazione? Quanto è lungo il collegamento tra il pick-up e il preamplificatore? hai dovuto prolungare i due fili in dotazione? Se sì con cosa li hai prolungati?
Ho invertito i fili, l'amplificazione funziona ma il ronzio è sempre presente.
Collegando il filo bianco in ingresso al pre-ampificatore e il nero a massa, e collegando la carcassa con la massa non cambia il ronzio del segnale.
Collegando il filo nero in ingresso al pre-ampificatore e il bianco a massa, e collegando la carcassa con la massa non ho più amplificazione e non c'è neanche ronzio.
Il collegamento fino al pre-amplificatore è realizzato con gli stessi fili del pickup, non ho dovuto (ancora) prolungare nulla.
Non lo sto montando su una chitarra elettrica ma sto costruendo un apparecchio che la simuli.
Vi allego delle foto della struttura e del circuito , sperando siano utili.
Quindi
Grazie sempre
L
E' ovvio poi che se intendi alimentare da rete ti serve un alimentatorino stabilizzato (per queste applicazioni e potenze meglio lineare) .
claudiocedrone
Sì le parti metalliche dovresti collegarle insieme e poi al negativo dell'alimentazione del preamplificatore ma soprattutto dovresti chiudere il preamplificatore in una scatola metallica e, ovviamente, anche collegata al meno dell'alimentazione.
Probabilmente il ronzio entra per via capacitiva, quindi schermando si dovrebbe ridurre.
Ti consiglio inoltre di evitare che i due fili del segnale, sia in ingresso che in uscita al preamplificatore, viaggino lontani tra loro, sarebbe meglio che invece fossero attorcigliati. Mi riferisco in particolare ai cavetti con i coccodrilli nella foto.
Toglimi una curiosità: che diavolo stai costruendo? è una specie di arpa?
BrunoValente
Non sarà un'arpa elettronica ma qualcosa di più complesso di cui questo è solo l'inizio. Poi vi terrò aggiornati sugli sviluppi!
Allora proverò a schermare il preamp costruito con il TL071, controllando che il rumore sparisca, e poi nel caso saldo il circuito che ora è sulla breadbord.
Così risolverei anche il problema dei cavi di segnale da attorcigliare, perché sarebbe già tutto schermato non dovendo usare più i coccodrilli.
Faccio queste nuove prove e vi aggiorno!
L
L
Ho preso una lattina di alluminio, l'ho aperta da un lato ed ho inserito il circuito. Il lato aperto l'ho chiuso con un altro pezzo di alluminio.
Ho collegato tutte le masse insieme ed alla scatola di alluminio.
Ho attorcigliato i cavetti che portano il segnale, ma il risultato è sempre lo stesso...
Ronzio, sempre presente.
Sto sbagliando la schermatura? A questo punto può essere il pick-up difettoso (domani proverò con un altro, stesso modello ma senza copertura)?
Grazie ancora
L
Grazie ancora
L
